Не фиксируется замок багажника [выявлен мусор в замке]
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#1 Сообщение коб®ыч » 31 авг 2022, 09:43
Всем привет!
Ткните, где поискать или ответьте пожалуйста, с какого перепуга перестал фиксироваться замок багажника в положении Закрыть, в смысле когда дверь внизу?
Руками замок без усилия закрывается и фиксируется, с кнопки и брелка открывается, а дверь не фиксируется. Слышно, как замок там щелкает, пытается зафиксироваться и ничего не выходит. Штырь уже выдвинул в положение Назад до упора, а толку ноль. Дверь только отошла чуть назад. Можно долить целый час, что я сегодня и делал, так и оставил открытым)))
Tim2
Re: Не фиксируется замок багажника
#2 Сообщение Tim2 » 31 авг 2022, 13:56
Citroen Berlingo B9 с ушами
коб®ыч
#3 Сообщение коб®ыч » 31 авг 2022, 14:20
Что-то там каша какая-то. Замок работает у меня. Не фиксируется на штыре.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 31 авг 2022, 15:14
У меня были подобные мучения.Личинка замка багажника была закисшая.Попробуй тягу с неё сними Если что с кнопки откроешь.
коб®ыч
#5 Сообщение коб®ыч » 31 авг 2022, 15:57
Мослач писал(а):
31 авг 2022, 15:14
Еще раз, замок работает, от пальца легко запирается хоть сотню раз подряд. Не фиксируется на штыре.
коб®ыч
#6 Сообщение коб®ыч » 31 авг 2022, 18:38
В общем, утром в спешке не до конца исследовал замок. Сейчас снял штырь и защелкнул в замок. Легким усилием штырь отскакивает назад. То есть скобы не уходят в зацеп. Впечатление, что левая собачка не запирает, а чуть только касается. Стерлись или заклинило? Руками левую можно прожать свободно.
коб®ыч
#7 Сообщение коб®ыч » 01 сен 2022, 13:44
Короче, купил замок без датчика за 1000 р, поставил. Датчик пришлось стяжкой прижать, защёлка одна отпала.
На фото то, что было в старом замке. Стёкла там с 2016 года болтались, когда грохнули мне стекло заднее. Пластмасска какая-то плоская и защёлка от датчика, вчера сломанная. И еще грязь. Но она не влияла на скорость. Стёкла попали под тягу и всё. Кино закончилось. Сейчас в наличии замок запасной. Только накой он нужен - не знаю. Могу поделиться со скидкой :)))
