масленый фильтр весь в масле
pila555
Полное имя: андрей
Год выпуска: 2004
Сообщение pila555 » 17 май 2022, 14:12
ребята.есть вопрос.откуда может давить масло,весь масляный фильтр в масле.генератор,стартер сухие.грешу на датчик давления масла,но на воздушном ресирвере с низу то же капли масла.с верху все сухо,воздухан снимал,из под клапаной крышки не бежит.фото прилагаю.https://disk.yandex.ru/a/3kLrBKM5Pbhgnw
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: масленый фильтр весь в масле
Сообщение Мослач » 17 май 2022, 14:54
pila555, надо смотреть редукционный клапан.Изза него масло выдавливает через фильтр.
pila555
Полное имя: андрей
Год выпуска: 2004
Сообщение pila555 » 17 май 2022, 15:13
из под фильтра не давит там все сухо.льет на фильтр от куда то с верху.я брал китайскую камеру к телефону.и смотрел между фильтром и блоком сухо.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 17 май 2022, 18:39
pila555, тогда датчик давления,ну просто неоткуда больше,если всё остальное сухое
pila555
Полное имя: андрей
Год выпуска: 2004
Сообщение pila555 » 18 май 2022, 09:30
Мослач писал(а):
17 май 2022, 18:39
спасибо.я и хотел уточнить,может ли еще от куда нибудь давить.буду заказывать датчик давления.
voditel2234
Полное имя: nIKITA I Y
Сообщение voditel2234 » 27 июн 2022, 15:26
Добрый день , помогла замена датчика давления масла?
pila555
Полное имя: андрей
Год выпуска: 2004
Сообщение pila555 » 27 июн 2022, 16:50
да помогла.
