В движении откручиваются колесные гайки.
Andrey_083
Всех приветствую!
Систематически сталкиваюсь с биением машины из-за самораскручивания колесных гаек. Почему то как правило - переднее левое. Один раз - заднее левое. Затяжку осуществляю профессиональным динамометрическим ключем на на 90-100 Нм. Сход/развал пройден.
В чём может быть проблема? Гайки родные возрастом с машину (10 лет). Стоимость новых повергает в шок!
Re: В движении откручиваются колесные гайки.
Попробуйте тянуть 110-115 Нм. Как показывает опыт форумчан, шпильки и гайки вполне выдерживают это усилие.
Нептун
- Полное имя: Павел
А диски ? Был в моей практике случай . ВАЗ 21010 , постоянно откручивались болты и терялись . Окозалось болты под литьё надо другие . Там другое место контакта болта с диском . Купили ,,правильные,, и проблема ушла.
- было дело щенок Арти помогал мне в замене зимы на лето. Не досчитался одной гаечки. Ездил некоторое время на 3-х на заднем. Выписал из Али-Экспресс. 2200 за 16 штук с пресс-шайбой. С доставкой из Москвы. Гайки классные. По виду лучше родных.Andrey_083 писал(а): ↑12 май 2022, 15:24Гайки родные возрастом с машину (10 лет). Стоимость новых повергает в шок!
Снег сошел - гайка пропавшая обнаружилась в 15 м от ворот гаража.
Andrey_083
- для суперкаров Китай давно уж делает запчасти. Ну заодно и для Форда. И вообще что вы понимаете под словом "набодяжат"?. Похоже, что объявился сталелитейщик
дедавова, или сталевар?
Затягивай штатным. Просто усилием рук под весом тела, ногами не надо доворачивать ключ. И как раз немного больше 100 и будет.Andrey_083 писал(а): ↑12 май 2022, 15:24Затяжку осуществляю профессиональным динамометрическим ключем на на 90-100 Нм
Кстати, а проверь, на сколько долей оборота докрутится гайка после того, как ты её закрутишь динамометрическим ключем?
йож
Люди говорят что конус гайки должен совпадать с конусом диска.
Когда я покупал диски и гайки - там эти параметры были указаны. Но я особо не запоминал что там было написано.
Просто в памяти отложилось то, что у купленного комплекта параметры соответствуют.
только я намеревался пройтись по этому параметру и вы перехватили. Был у меня опыт на одном комплекте дисков литых. Не помню производителя (ККК?!) так вот там реально конуса гаек не соответствовали привалочным конусам диска. Приходилось подтягивать пока не сообразил связаться с токарем. Проточил он мне слегка диски их посадочные места под гайку. Проблема ушла и ее нет уже больше 12 лет
Нептун
- Полное имя: Павел
Я про этоже и писал.
Я вам более того скажу. Есть гайки не с конусами, а со сферическим фланцем. Причем тех же 17-19-21 размеров.
Andrey_083
Дык с чего бы? Чугуний - это содержание углерода выше, чем предельное для аустенита. Т.е. в структуре существует (перлит+)цементит+ледебурит или цементит+графит, если углерода больше 6.7% от железа. А уж что там сверх того в качестве примесного состава - одному сталевару известно. И марганец, и фосфор и кремний... И всё, что его душа захочет - то ли своего, то ли чужого
