Fusion 2005г, коробка робот. В машинах не разбираюсь, поэтому сильно не пинайте
При повороте ключа машина пытается завестись, но ничего не получается. Стартер крутится. Аккумулятор зарядила, но ситуация не изменилась.
На приборной панели показывает индикатор двигателя и аккумулятора
До этого машина стояла 3 недели без движения, после один раз успешно завела машину, но никуда не поехала, так как планы резко изменились, а на следующий день машина уже не заводилась
Есть ли возможность выявить и исправить проблему самостоятельно? Или уже без СТО не обойтись?
Не запускается двигатель
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Не запускается двигатель
Не пищит? Стартер крутится не в холостую? Можно попробовать "режим продувки" (выжать до упора газ, покрутить стартером, потом отпустить, попробовать завести как обычно)
kremin'
- Полное имя: Анатолий
- Год выпуска: 2011
На форуме уже был разговор о том, что наша машинка выдаёт каприз (особенно при пониженных температурах):
если после более-менее продолжительной стоянки её заводишь, то проблем может не быть вовсе, запустится сразу.
Но вот если её вскорости заглушить - через пару секунд и до минуты всего дать поработать, а потом опять оставить (хотя бы на ночь), то потом этот повторный запуск будет уже с гораздо большими проблемами.
Совет один давался: завели после простоя - сразу не глушите, дайте поработать, пусть малость прогреется, откалибруется.
Если же попали в описанную ситуацию, то да, "продувка", и долгое кручение стартером.
Это если заведомо исключаем возможность явных проблем с подчей топлива и с катушкой зажигания-проводами-свечами.
Машина завелась, спасибо за помощь!
Не уверена продувку ли я делала - в общем несколько раз пыталась завести ключом авто выжимая тормоз и газ периодически. Тормоз выжимала так как без него авто в принципе не заводится (не знаю насколько это нормально). Раза с пятого машина завелась, выждала минут 7 перед тем как заглушить, завтра попробую еще раз
