Слили топливо, или утечка? Нужен совет.
Andrey_083
Привет всем фьюжеводам!
Да днях приключилась сия неприятность. Поставил машину на парковку (место проходимое, и освещается ночью) после заправки. Залил 10 литров. Указатель топлива, как и полагается, показал 4 деления. Машину не трогал дней 5-7. На днях подморозило, и собрался переобуваться. В итоге сев в машину обнаружил что топливо на одном последнем делении с горящей индикацией "заправьте топливо". Сначала подумал что датчик барахлит, но доехав до заправки и залив 5 литров - датчик показал соответствующие этим литрам 3 деления. Проехал километров 25 - упало до двух. Соответственно датчик работает штатно. Пообщался с жителями дома, сказали что слив топлива - это нонсенс!
Что могло произойти, и куда копать?
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Слили топливо, или утечка? Нужен совет.
Возможно, на момент залива 10 литров показывал много, потом "откалибровался". Ау вас лючок не запирается? Сомневаюсь, что сливавшие обратно стали бы его запирать, а 10 литров чтоб бесследно слилось на асфальт...
Andrey_083
Получается 30-ти километровый запас хода превратился в 130-ти километровый?Fasterpast писал(а): ↑25 окт 2021, 22:25Возможно, на момент залива 10 литров показывал много, потом "откалибровался"
Ну да. На ключ. Как на всех фьюжах.
Fasterpast
Ну я где-то слышал рассказы, что стрелка подвисала на последнем делении, и люди вставали без бензина. Возможно, у вас примерно тот же случай, и на заправку вы приехали с сухим баком. Там же куча усреднений используется, чтобы стрелка не скакала на каждой кочке, вероятно, мозги где-то что-то неправильно посчитали. Наблюдайте, главное, чтоб нигде бензином не пахло )
Andrey_083
Я обычно езжу до индикации "заправьте двигатель", заправляю 10 литров до 4-х делений и сбрасываю пробег. В этот раз 4-х делений хватило не на 100, а на 8 км пробега.
kremin'
- Полное имя: Анатолий
- Год выпуска: 2011
Прошу извинить, но я как-то не понял эту арифметику...Andrey_083 писал(а): ↑25 окт 2021, 17:14залив 5 литров - датчик показал соответствующие этим литрам 3 деления
Объем топливного бака у нас - 45 литров. На шкале датчика уровня топлива - 4 деления. Вот примерно одно деление - 10 литров... Я в основном заправляюсь, как показометр опускается чуть ниже первого деления. Заливаю 30 литров - стрелка уходит выше четвертого деления... Как у вас арифметика сходится, что с четвертого деления упало ниже первого, а при заливке 5 литров "показало соответствующие" 3 деления?
Andrey_083
У фьюжей разные топливные шкалы. В моем исполнении - 2 коротких и два длинных деления вместе - это меньше половины всей шкалы. И шкала нелинейная. 10-ти литрам соответствует 2 коротких и два длинных (4 деления). Если 20 литров заливаешь - будет 5 делений (середина шкалы).
3 года уже за рулем своей машины, езжу в основном в пределах города и заливаю всегда 10 литров на значке "заправьте топливо" (одно последнее короткое деление. И после заправки всегда одни и те же показания. В последний раз было так же. Кроме того, что оставил машину с 4-мя делениями, а через неделю заводил уже на одном. Иначе говоря 10 литров куда-то утекло(
Как я понимаю - была бы утечка до рампы - там бы хлестало од давлением. А еслиб утечка в обратке - то не было бы "пшика" при откручивании пробки на прогретой машине. Вот и не понятно...
Обратка это просто шланг, утечка в нем может бак слить, но очень медленно и толькл на ходу. И чем больше ход, тем медленнее утечка.
Если всю жись по 10л, может быть датчик протёрся?
Andrey_083
Как это можно проверить?
Пока что есть только мысль мембранным насосом выкачать топливо из бензобака и посмотреть чё там. Вдруг действительно 10 литров там эти плавают...
Но вот после последней заправки 5-ти литрами проехал 40км и загорелась индикация заправки. Вроде как всё адекватно датчик показывает в плане расхода.
- Dima!
Снимать бак. Или хотя бы лючок сделать.
- Сергейsp
Не надо сливать, заказать на АЗС до полного.
- дедавова
Вот с этого начать надо было. Датчик ваш устал от 3-х литровых заправок. Надо прокатать бак не по пробкам, а вылететь на простоор. Сам снимал в свое время бак - барахлил датчик. Мне удалось его вернуть к жизни. Однако через пару месяцев или через три он снова навернулся и я поставил новый датчик. Лет 6 - 7 назад. Все работает с той поры...
Добавлю, датчик (вернее вычислительный аппарат его) остаток топлива считает в зависимости от средних расходов за неопределенный мной предшествующий промежуток времени. ТО есть поездив в пробках, на трассе может показать пробег до резерва меньше чем нужно. По "пробочному счету".
- osa57
- Год выпуска: 2009
честно говоря, не понимаю в чем экономия при заливе 5л, разве, что через каждые 40км машину продавать собираться
У меня все ходы записаны!
- Сергейsp
Не знаю мотивы, аналогично всегда до полного, бензонасосу точно не на пользу, потом даже если АЗС по пути время на ней больше тратишь.
Andrey_083
Как то боязно, если предположить вариант что таки слили, и что у кого-то есть ключ который к моему лючку подходит, попасть сразу на 3 тыщщи.
Тут не экономия - просто мониторинг расхода. Загорелась лампочка заправки - запомнил и сбросил суточный пробег, 10л залил и езжу до следующей лампочки. Вот и вычисляю плюс/минус расход на сотню. Ведь остаток в баке на загорающейся лампочке плюс/минус один и тот же плескается.
Имеете ввиду, что на датчике истерся резистивный слой в 10-ти литровой (+ остаток) зоне? Но тогда получается что сопротивление уплыло от штатных значений, и показания стали бы стабильно занижаться (или завышаться). Но не скачкообразно меняться. Тем более, пока машина стояла.
Или то, что подвижное перо датчика в каком-то месте "не контачит" с резистивным слоем? Тогда это в процессе движения было бы видно (то есть топливо, то нету).
- Dima!
За пробег в 1000 км. И стиля езды на последних 30. По крайней мере так по букварю.
Это ошибочное мнение. Даже если не ориентироваться на конкретные условия езды, которые даже на одном и том же маршруте день ото дня отличаются.Andrey_083 писал(а): ↑17 ноя 2021, 04:5010л залил и езжу до следующей лампочки. Вот и вычисляю плюс/минус расход на сотню. Ведь остаток в баке на загорающейся лампочке плюс/минус один и тот же плескается.
ГОСТовский недолив колонки при любом объеме заправки +/- 0.5 л. При 10 л это 5% объема, а при 50 л уже только 1%. Разница в 4 раза может быть теоритически на одной и той же лампочке.
- osa57
- Год выпуска: 2009
следующая желтая лампочка (а есть и красная) загорится при 80км для остаточного пробега, который вычисляется по алгоритмам езды и т.д. У меня часто бывает зальешь до полного, остаток 550км, поездишь с остановками км 50, вечером - остаток на 560км. Это значит кто-то мне по дороге бензина налил
Еще чудесатее было когда литров 5 залил на чужой заправке (до своей не дотягивал).
Не надо прогибаться под изменчивый мир..фордов..
Последний раз редактировалось osa57 17 ноя 2021, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
- osa57
- Год выпуска: 2009
А расход мониторю я каждый день, для этого лампочка не нужна, пару формул применяю (везде есть свои погрешности), было бы желание.
Andrey_083
У вас совершенно закономерно меняется остаточный пробег в зависимости от стиля. Но у меня ведь не показометр остаточного пробега (отсутствует), а шкала объема, который напрямую с поплавка показывает.
У меня, к сожалению, только лампочка.
А как вы насчитали разницу в 4 раза? Если взять остаточный объем (литров 5) плюс заправляемый объем (10 +/- 0.5) То погрешность показаний при такой заправке составит 3%.
- Dima!
Ни чуть не бывало. Поплавок по реостату ползает. Сопротивление от Т зависит. Затем в цифру, он в ЭБУ щитка и только потом лапочка или паказометр для визуальной наглядности и не более того. Лампочка загорается жёлтым при расчетно остатке 70 км. пробега, а ни как не литраж или объем. И красным при 20 км. Тут даже темка как то была, сколько машина при остатке 0 км еще проехала. У кого то так 50, и могла больше, да он бензонасос пожалел.
Andrey_083 писал(а): ↑19 ноя 2021, 08:50А как вы насчитали разницу в 4 раза? Если взять остаточный объем (литров 5) плюс заправляемый объем (10 +/- 0.5) То погрешность показаний при такой заправке составит 3%.
Разница в 4 раза в ошибке может получится между заправками 10 и 50 л.
