Неисправность абс
Zohrab
- Полное имя: Зограб
Неисправность абс
Привет всем любителям старины фью! Столкнулся с такой проблемой абс. Мотор 1,4 коробка робот(. Почти каждый день у меня загорала и тухла на панели лампочка неисправности абс, и притом когда загорала коробка начинала тупить, передачи не скидывала, пока не прикоснусь к педали тормоза. Уже несколько дней она не тухнет, т.е. нет абса и коробка тупит. Интересно то, что каждый год в период декабрь-февраль происходит такое, загоняю в сервис типа "сняли блок абс и починили" и сдирают 7000руб. Но по факту же видно, что к блоку абс не притрагивались.... И самое интересное, что сканер подключаем и ошибок не видно, чтобы понять что за творение творит абс... Кто сталкивался с такой проблемой напишите пожалуйста, как вы вышли с такой ситуации. Большушее спасибо.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Неисправность абс
Не знаю чем ты считывал ошибки,но мой ЭЛЬМ с переключателем справляется с этим легко.У самого бывает тоже самое,но сканер говорит про датчик одного из колес.Там или сам датчик после замены ступичного накрывается или разъем барахлит.Еще писал про низкое напряжение.Вроде всё понятно куда копать.Может у другого диагноста посмотреть ошибки ,а то возможно тебя специально разводят.
Zohrab
Неисправность абс
Спасибо за ответ, Добрый вечер.нашли ошибки. С1095 и несколько штук... По поводу развода ты прав на все 10000000% В нескольких сервисах был, те же ошибки и показало и все поголовно говорили о замене блока абс. С "опушеными руками " и в последней надеждой снял разьём с блока, почистил кисточкой и фшикнул ВДшки. Что странно, кода после того как собрал все по местам и подсоединил аккумулятор, начала гудеть и шипеть как паровоз гидроблок(аккуатор) робота, передачи на табло вообще перестало показывать. Но с такими шумами она завелась и работала. Потом как бабка прошептала и абс перестала гореть и нмер передачи на табло появилось. 2 дня еду, тьфу-тьфу, все нормально. Такое ощущение что самоадаптация и прокачка вложена в прошивку. Такое бывает?????Мослач писал(а): ↑16 дек 2019, 19:37Не знаю чем ты считывал ошибки,но мой ЭЛЬМ с переключателем справляется с этим легко.У самого бывает тоже самое,но сканер говорит про датчик одного из колес.Там или сам датчик после замены ступичного накрывается или разъем барахлит.Еще писал про низкое напряжение.Вроде всё понятно куда копать.Может у другого диагноста посмотреть ошибки ,а то возможно тебя специально разводят.
Неисправность абс
Нет, такого не бывает.
А что вы списываете со счетов щетки мотора абс, они тоже ржавеют и не контачат. Тоже ошибка будет. Тук по мотору может на какое-то время привести в чуства.
Да и вообще, берите абс от фокуса, ставьте гидру себе и забывайте о проблеме. Вроде давно найденное решение.
Zohrab
Неисправность абс
К сожалению ошибка опять повторилась (, опять то горит, то не горит лампочка абс. Можете подсказать, именно с какого фокуса подходит моторчик и гидра для фюжиков и как читал на форумах мозги тоже меняются??*Casper* писал(а): ↑19 дек 2019, 13:01Нет, такого не бывает.
Кужимоши
- Полное имя: Егор
Неисправность абс
От любого второго фокуса. Если без есп, то и гидру берете без есп. Мозги свои оставляете.
Неисправность абс
Zohrab, поиск работает, на форуме даже номера блоков лежат. У фокуса вроде 3м51-2м110-** на вскидку.
Берешь абсину, откручиваешь на нем 3 винта под торкс, разделяешь железку и пластик. Пластик присылаешь мне
, железку чистишь от грязи, тк бу и готовишь к замене.
Также поступаешь со своим. Отделяешь железку - гидру, мозги свои одеваешь на ранее подготовленную и ставишь себе в машину. Осталось только прокачать систему, понадобится литр тормозухи.
slava-karate
- Полное имя: Вячеслав
Re: Неисправность абс
Господа, ситуация примерно такая загорелася знак (! ABS и ошибка коробки передачь). До этого частенько глючил робот. Его я вроде как подлечил промывкой контактов и перебором проводки. С дуру подумал что опять глючит. Полез в косу, в то место где переход в салон. Все распотрашив и убедившись что там проблемы нет, понял что рою не там. Оказалось все проще, перетерло датчик ABS на переднем правом колесе. Заменил. Через пару дней снова ошибка (ABS). Промыл промывкой карбюратора через щельшруса кольцо магнитное на подшипнике. Вроде прошло, но через пару дней снова горит (ABS). Передачи не скидывает пока не нажать тормоз. Поехал к диагносту. Сказа ошибка датчика правого переднего, может говорит грязь - продул... Опять пару дней, горит зараза, то не горит. Поехал снова, считал ошибки задних двух датчиков С1236-С1235 и Неисправность в цепи двигателя С1095. Скинул ошибку. Щас то горит, то нет. Может целый день не гореть, потом день гореть. Фантастика просто. Что же это блок кирдык?
Сергей44
Всем добра. Кто подскажет, с какого дотчика (колеса) считывает я частота вращения. Горит abs, при наборе скорости свыше 15 км загорается лампа уровня тормозной жидкости. Жидкость в норме, везде сухо.
slava-karate
Короче заклинил двигатель ABS, заменил гидроблок. Предохранители не сгорели, были целые. Forscan показывал ошибку U0415-60, ElmFFN_35 показал С1095. После замены ошибку стер.slava-karate писал(а): ↑15 окт 2021, 18:16Господа, ситуация примерно такая загорелася знак (! ABS и ошибка коробки передачь). До этого частенько глючил робот. Его я вроде как подлечил промывкой контактов и перебором проводки. С дуру подумал что опять глючит. Полез в косу, в то место где переход в салон. Все распотрашив и убедившись что там проблемы нет, понял что рою не там. Оказалось все проще, перетерло датчик ABS на переднем правом колесе. Заменил. Через пару дней снова ошибка (ABS). Промыл промывкой карбюратора через щельшруса кольцо магнитное на подшипнике. Вроде прошло, но через пару дней снова горит (ABS). Передачи не скидывает пока не нажать тормоз. Поехал к диагносту. Сказа ошибка датчика правого переднего, может говорит грязь - продул... Опять пару дней, горит зараза, то не горит. Поехал снова, считал ошибки задних двух датчиков С1236-С1235 и Неисправность в цепи двигателя С1095. Скинул ошибку. Щас то горит, то нет. Может целый день не гореть, потом день гореть. Фантастика просто. Что же это блок кирдык?
kapcapoff
- Полное имя: Игорь Николаевич Коростелёв
Всем привет! Струсилась такая беда: Загорелась лампа АБС. читаю ошибки(OBDII блюпупная) - P0500
проверил провода, визуально ничего нен ашёл. Сбросил ошибки. - лампа АБС горит, "ошибка" P1000 (я так понял это предупреждение о том что тест не закончен) . . ОК!
поездил, медленно быстро, проверил АБС на песке - срабатывает! Скорость замерил - правильно показывает! ошибки проверил - ошибок нет! лампочка грит!
заглушил. вышел .закрыл. подумал - ничего в голову не приходит. завёл прокатился - всё работает - лампа АБС горит. . . .да как так то?. . .ошибок нет!
акб отключал. ещё раз сбросил ошибки. опять p1000 (завтра покатаюсь - пройдёт) . . сцк. что я делаю не так?
куда копать? подскажите люди добрые. . . перелопатил туеву хучу инфы . . ничего понять не могу.
- Модератор
Кроме проводов - проблема может быть в самом датчике или в магнитном кольце.
Чек горит, ошибки нет - значит эльм её не в состоянии увидеть.
Снимай показания с датчиков (в виде графиков) - увидишь какой не работает. Возможно эльм другой нужен будет
SkyD
*Casper*,
Подскажите, пожалуйста, проблема похожая с ABS. Медленно умирал мотор. Скрипел и наконец помер).
Вижу устраняется заменой гидроблока от фокуса и мазды. 3M512M110....
Насколько важны последние буквы
JA или GA?
JA или GA?
Настолько, насколько важен софт электронного блока. А гидра это вторая группа цифер и буков
