Регулятор давления
movak
Полное имя: Серго
Регулятор давления
Сообщение movak » 23 окт 2021, 04:58
Здравствуйте, хочу поменять на рампе регулятор давления, т.к. долгие старты поднадоели уже. По вину выдаёт код 1429832, цена от 6100 за аналог. Есть код 0280160585, тоже вроде как под фиесту. Цена от 700 за аналог. Подскажите, может сталкивался кто? Б/у с рампой совсем не хочется брать 😒
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Регулятор давления
Сообщение sansan » 24 окт 2021, 00:10
Такой?
Витара 1.6 2wd
movak
Полное имя: Серго
Сообщение movak » 24 окт 2021, 09:46
Внешне они похожи. Свой снимал, чистил карбклинером, чуть помогло. Просто на разный давляк возможно рассчитанны. Неужели никто с этим не разбирался?
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 25 окт 2021, 17:20
У меня тоже этот регулятор "подклинивал". Когда замерял давление в рампе, то при прокачке бензонасосом он 3 атмосферы то держит, то сдувает в обратку. Снял, нацепил на компрессор с верхней стороны для замера удерживаемого давления. "Проколотил" компрессором минут 15 - 20 с предварительным отмоканием в разной химии - вроде помогло.
movak
Полное имя: Серго
Сообщение movak » 26 окт 2021, 10:25
Спасибо, попробую, как потеплее станет. Сразу как-то не подумал компрессором давануть в него, просто отмочил в карбклинере и все. Грохнуть перестала при пуске, но все равно долго заводится. Явно давление в рампе не держит, после как заглушишь.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 26 окт 2021, 21:17
movak писал(а): ↑
26 окт 2021, 10:25
Или форсунки не держат.
