Ford Fusion 1.4 (робот) периодически выскакивает неисправность РКПП
Geodezister
Полное имя: Роман Кунгурцев
#1 Сообщение Geodezister » 02 окт 2021, 09:51
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Периодически выскакивает неисправность коробки передач, бывает раз в месяц, а бывает на день несколько раз. Ситуация такая, машина едет и бах, загорается неисправность коробки, но авто продолжает ехать, через некоторое время переходит на нейтральную передачу, но не глохнет. Останавливаю перевожу ключ в замке зажигания в первое положение и в салоне все приборы тухнут потом включаются и начинает что то трещать в панели приборов в каком точно месте не могу понять. При этом сбиваются все настройки магнитофона, климат-контроля и показания бортового компьютера. Бывает авто сразу заводится ошибка исчезает и поехали, а бывает что ошибка висит и стартер не крутит. Про лампу ИММО в момент глюка после поворота ключа зажигания бывает моргает, но не всегда. Подключал Скан Док сыпет кучу ошибок:
(PCM (powertrain control module)
Код Описание Статус
P0232 Вторичная цепь топливного насоса - высокое напряжение в цепи Присутствует в момент запроса; Тест завершен
P0500 Датчик скорости движения 1/А/единственный - неисправность в цепи Присутствует в момент запроса; Активно; Тест завершен
B1601 PATS получил неправильный код ключа от приемопередатчика ключа зажигания Присутствует в момент запроса; Тест завершен
U0101 Потеря связи с блоком управления коробкой передач (TCM) Присутствует в момент запроса; Тест завершен
TCM (transmission control module)
Код Описание Статус
P0909 Ошибка управления положением переключения передач Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
P0919 Ошибка управления положением переключения передач Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
P1750 Адаптивное обучение ASM не выполнено Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
P1799 Missing/Invalid CAN communication data TCM/ABS Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
C1222 Speed wheel mismatch Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
ABS (antilock braking system)
Код Описание Статус
B1317 Батарея - высокое напряжение в цепи
B1318 Батарея - низкое напряжение в цепи
GEM (generic electronic module)
Код Описание Статус
B1499 Левый указатель поворота - неисправность в цепи Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
B1503 Правый указатель поворота - неисправность в цепи Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
U0166 Потеря связи с блоком управления дополнительным нагревателем (AHCM) Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
EATC (electronic automat temperature control)
Код Описание Статус
B1676 Напряжение системы (вне диапазона) Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Ford Fusion 1.4 (робот) периодически выскакивает неисправность РКПП
#2 Сообщение Fasterpast » 02 окт 2021, 10:33
Ну это вам в проводку в первую очередь, все массы проверить, клеммы на акке, блок больших предохранителей..
Gandzas
Полное имя: Jar
#3 Сообщение Gandzas » 02 окт 2021, 10:54
У меня было подобное. Решилось почистил массы на клемме и там ещё в нескольких местах (на массах) забрызгал очистителем контактов. Больше года катаюсь, все утихло
Geodezister
#4 Сообщение Geodezister » 02 окт 2021, 11:41
Fasterpast писал(а):
02 окт 2021, 10:33
Клеммы аккумулятора и проводов чистил и смазал спец смазкой Liqui Moly "Batterie-Pol-Fett". Большие предохранители открывал звонил мультиком вроде все в норме. Может имеет место открутить их и почистить контакты предохранителей? Меня не так давно смутило то что когда ловишь глюк и после остановки авто поворачиваешь ключ в положение 1 пропадает напруга в салоне и сразу появляется. Не мозг делать контактная пара замка зажигания? Если есть мысли, делитесь пожалуйста, я буду рад любой версии. Спасибо.
Geodezister
#5 Сообщение Geodezister » 02 окт 2021, 11:42
Gandzas писал(а):
02 окт 2021, 10:54
В каких местах еще чистили массы не помните?
Gandzas
Полное имя: Jar
#6 Сообщение Gandzas » 05 окт 2021, 09:24
Контактная группа запросто может так выделываться. Может аккум дохлый или подкорачивает. На счёт 3-х мест массы, где-то есть Мурзилка. Там 2 места относительно легко достаются и одно геморройно. Там где легко я понимал, почистил, забрызгал. Там где геморройно тупо набрызгал очистителем контактов и норм
Geodezister
#7 Сообщение Geodezister » 05 окт 2021, 13:29
Gandzas писал(а):
05 окт 2021, 09:24
Аккум в норме ему 2 месяца, а вот по поводу контактной группы нужно наблюдать, на ходу пробовал шевелить ключом и ничего. Есть у меня версия, что реле выделывается периодически, как бы его поймать. На днях было, вечером замкнул авто с родной кнопки на ключе, а утром пришлось открывать с ключа. На кнопки не реагировала. Когда начал заводить, на табло смс "Неисправность коробки передач" с какого-то раза завелась, ну и вот дня 3 ездит без происшествий.
Gandzas
Полное имя: Jar
#8 Сообщение Gandzas » 06 окт 2021, 12:21
Увы, я не подскажу. Я далеко не спец. Когда-то написал тут подобную проблему, мне рекомендовали массы почистить, я почистил, больше проблем нет. А такое же оно у вас или нет. Была ли вообще проблема в массе или это просто у меня так совпало. Я вот тут не в курсе
Geodezister
#9 Сообщение Geodezister » 06 окт 2021, 13:31
Gandzas писал(а):
06 окт 2021, 12:21
Спасибо.
Geodezister
#10 Сообщение Geodezister » 29 окт 2021, 13:21
Исток этих глюков результат эстетичного вида подкапотного пространства (частое мытье) . Заменил концевые выключатели стоп и сцепление, также заменил контактную пару замка зажигания, не помогло. Тогда обратился к хваленому авто-мастеру который всячески открещивался от поиска неисправности эл.проводки, тем что у него нет нужных программ для диагностики. В общем дело было в подкапотных силовых предохранителях, точнее в одном из них. Раскрутил весь блок, почистил все окислы мелкой наждачкой, смазал токопроводящей смазкой и УРА!!! Всем спасибо за советы и рекомендации и желаю ровных дорог.
Gandzas
Полное имя: Jar
#11 Сообщение Gandzas » 31 окт 2021, 11:52
Ух ты. А где это находится?
Geodezister
#12 Сообщение Geodezister » 02 ноя 2021, 08:36
Gandzas писал(а):
31 окт 2021, 11:52
Этот блок предохранителей расположен сбоку аккумуляторного ящика Изображение
Geodezister
#13 Сообщение Geodezister » 02 ноя 2021, 08:40
Geodezister писал(а):
02 ноя 2021, 08:36
Gandzas писал(а):
31 окт 2021, 11:52
Под номером 6 блок реле, сразу за ним блок предохранителей.
Gandzas
Полное имя: Jar
#14 Сообщение Gandzas » 02 ноя 2021, 16:51
Спасибо огромное. Не знал даже что такое есть. Теперь и туда залезу)
Geodezister
#15 Сообщение Geodezister » 02 ноя 2021, 18:36
Успехов. Если что спрашивайте. :popcorn:
