Внутренняя ручка водительской двери
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
#1 Сообщение Григорий СПб » 05 сен 2021, 19:20
Здравствуйте уважаемые.
Ситуация такая, недавно купил Фьюжик, от старого владельца такая ситуация…
Ручка открывает дверь нормально, но ее положение слегка внутрь двери и изнутри центральный замок не закрывает когда нажимаешь на неё, и при открытии двери снаружи ручка двери (наружная) слегка не доходит обратно. Сегодня снял обшивку двери и увидел, что белый ограничитель на тросе выскочил из гнезда. Я его вставил обратно и ручка получилась подпружинина и встала в нормальное положение, но дверь так и не закрывается изнутри нажатием на неё, такое ощущение как будто не хватает упора.
Трос под замену или ещё что посмотреть?
alashka
Полное имя: Алан
Re: Внутренняя ручка водительской двери
#2 Сообщение alashka » 09 сен 2021, 20:11
Григорий СПб писал(а):
05 сен 2021, 19:20
Было все так же, тросик имеет внутри стальной стержень, при частых попытках закрыть ЦЗ при открытой водительской двери тросик работает на излом, сердечник не выдерживает и ломается.. Выход прост, точно такой же тросик находится в пассажирской двери, с разницей - пыльник развернут в другую сторону. Я поменял тросики местами, пыльники вставлял с наружной стороны и счастливо жму на ручку при необходимости заблокировать. Надо бы еще автоблокировку прописать в настройках, но это попозже.
Григорий СПб
#3 Сообщение Григорий СПб » 09 сен 2021, 22:22
alashka писал(а):
09 сен 2021, 20:11
05 сен 2021, 19:20
Спасибо. Я уже думал об этом, но так не хочется обе двери разбирать). Поезжу пока так, может подвернётся трос по нормальной цене…)
