ELMFFN - новая версия
bolik
Re: ELMFFN - новая версия
Сообщение bolik » 26 май 2021, 08:15
Что делать? Кто виноват?
Ma1ex
Сообщение Ma1ex » 26 май 2021, 10:26
Привет ребята, вчера получил китайский els27. подключился вроде как нормально, но не все модули читаются, например ABS выдает ошибку. И ошибки там тоже не читаются. В чем может быть дело?
И еще вопрос, модуль PCM показывает пробег, ему можно доверять? Машину купил недавно и пробег подозрительно маленький для таких лет. Кстати пробег на приборке немного отличается от того что в PCM. это нормально?
bolik
Сообщение bolik » 26 май 2021, 12:08
Подозрительно маленький пробег
vgcorp
Полное имя: Gennadiy
Год выпуска: 2014
Сообщение vgcorp » 02 авг 2021, 16:06
Доброе время суток.
из первой ветки была инструкция:
"Подключить комп к инету
Перейти на вкладку LOG
Вбить свой VIN номер и нажать "Получить настройку"
Перейти на вкладку блока, который запороли, выполнить запись настроек (Чтение не делать).
Всe"
Хотел через кнопку "LOG" скачать прошивку, вбив свой вин.
Кнопку не нашел..
новая версия не предусматривает откат? или в офлайн режиме не предусмотрено?
Сообщение *Casper* » 02 авг 2021, 17:49
vgcorp, форд закрыл лазейку. Скидывай вин номер и название блока, сгенерирую вручную
Tony fusion
Полное имя: Tony fusion
Сообщение Tony fusion » 03 авг 2021, 00:47
КАспер привет! где взять код авторизаций при прописке новой панели нв фьюжен через lmn ff
Сообщение *Casper* » 03 авг 2021, 08:56
Tony fusion, может быть хотя бы с этой темой ознакомиться?
Tony fusion
Сообщение Tony fusion » 03 авг 2021, 10:54
Каспер, добрый день! Прочитал же конечно, не понятно....Есть прога ELM-FFN, я ее скачал - для прописки новой панели при нажатии на кнопку записать, прога генерит проверочный код (форум противоречит, тебя все хвалят но и от тебя инф что с кодами проблема). Кто его генерит в итоге и о какой закрытой лавке идет речь. Что делать мне делать в итоге? Прога FOR скан данную процедуру не выполняет (даже расширенная версия 2 месячная лицензия). Поможите
Сообщение *Casper* » 03 авг 2021, 11:17
Tony fusion, а, я думал мы в андройде. Ельмффн андройд умеет все.
viewtopic.php?p=410776#p410776
Tony fusion
Сообщение Tony fusion » 03 авг 2021, 12:53
Каспер, понятно, спасибо. Прога реально интересная и простая. Я правильно понял, что если андроид может все, обмен ключами не требуется, на PC - требуется обмен ключами? В данном случае к кому обращаться за этим, если у людей только USB адаптер? Общее предложение - описать возможности и ограничения в зависимости от платформы. Заранее спасибо за развернутые ответы.
Сообщение *Casper* » 03 авг 2021, 12:59
Андройд версия работает и с усб тоже.
Она же может и сгенерировать код для виндовой версии.
Tony fusion
Сообщение Tony fusion » 03 авг 2021, 14:00
Каспер, понятно, для включения по USB через micro usb адаптер смартфон требуется переводить в root режим или все программа сама делает? Линк на справку где то можно увидеть?
Morpheus
Полное имя: Kulagin Nikolay
Сообщение Morpheus » 24 окт 2021, 09:29
Приветствую, может я не первый интересуюсь - у меня есть кабель VAG-COM (17.8) китайский. Втупую пробовал подключиться к своей синичке (FF/core/1.4) вашим приложением, драйвер стоит ваговский. Лог справа в окне - пробует разные скорости, но не стыкуется. Безполезно, наверно, время трачу. Пока не покупаю специальный кабель, но видимо придётся - от него пока нужно только активировать отпирание задней двери.
Сообщение *Casper* » 24 окт 2021, 11:40
При чем тут ваг? :wall: вы хоть немного читайте про прогу.
Morpheus
Сообщение Morpheus » 25 окт 2021, 01:10
В памяти осталось что какими-то простенькими ваговскими шнурами можно было и к фордам цепляться. Как выбирать с алиэкспресс правильный ELS27
Сообщение *Casper* » 25 окт 2021, 07:26
При сноровке к старым фордам можно.
nokka
Сообщение nokka » 05 апр 2022, 14:28
*Casper*, приветствую!
Возник вопрос.
Имеется фьюжик с БК, 2008 год.
При подключении по проводу с чипом FTDI с переключателем, ELM-FFn не видит машину через Ms-CAN.
Хотел прочесть GEM, так ни в какую!
При этом FORScan всё видит нормально.
Судя по логу, все должно работать:
ELMFFN v. Alpha 28
* FT232R USB UART
38400 bps
< ATE0
* FT232R USB UART
500000 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.4
< AT BRT 20
> OK
< AT BRD 08
> OK
* Пробуем высокую скорость
* Подтверждаю...
* Удачно, 500 кб/с
Сообщение *Casper* » 05 апр 2022, 23:22
nokka, лог сделай при попытке читать блок ГЕМ. У меня прога все делает норм. Эльм ОРИГА!
nokka
Сообщение nokka » 06 апр 2022, 20:11
*Casper* писал(а): ↑
05 апр 2022, 23:22
Оно?
< 10 87
> CAN ERROR
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
Сообщение SAnat » 07 апр 2022, 05:17
Альфа точно 28 ?
Программа тебя спрашивала "переключи переключатель в режим MS-can и нажми ок"
Например в 35 альфе она не спрашивает переключатель и сразу пытается к средней шине обратиться, в результате ошибки в логе.
Потому что переключатель находится в режиме hs-can в момент чтения.
p.s. Еще в 35 альфе в скриптере кнопка button18 добавлена, но имя ей не дано нормальное.
И валит окна ошибок при чтении DTC, чего не было на предыдущих альфах.
p.p.s Для тех у кого по скринам возникнет вопрос по одометру в 5тыс. км. (я не занимаюсь смоткой), это блок от фьюжена 2012 года, мне было интересно поковырять и сравнить схематику и прошивку последней версии (блоки континенталь) с предыдущими блоками (сименс).
Фьюжен 2012 года, один из последних производимых, был разбит в тотал на пробеге 2500км., блок имел повреждения и продавался дешево, я восстановил и на этом блоке накатал еще 2,5тыщи.
