Замена заднего ступичного подшипника
- Ilya P
- Полное имя: Илья
Re: Замена заднего ступичного подшипника
Grizlek,
Согласен что свои то деньги он почти отходил, не уверен правда что долго ему осталось. От того как ездить тоже много зависит. В любом случае это альтернатива когда финансы не радуют. Еще бы эти подшипники не изчезли так же быстро как появились. Держи в курсе по его пробегу и состоянию.)
- Ilya P
- Полное имя: Илья
А это что было, недотянули?Grizlek писал(а): ↑27 мар 2018, 20:48прошло 3 с лишним месяцев. проехал тыщ 5 км. проверял сегодня подвеску. в этом колесе появился микролюфт) видимо качество такое) всем скф народ!) я не жалею что такой подшипник поставил. когда нет денег, то и такой на время пойдет. поменять его не особо сложно)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
гула пока что в этом колесе нет.теоретически могла и вода попасть. лужи в Саратове будь здоров. как буду менять в следующий раз будет видно от чего он стал умирать.
Grizlek
Подшипник я менял сам. Всё я дотянул) Скину в ближайшее время видео с этим микролюфтом, чтобы был предметный разговор:) Он реально очень маленький. На езду не влияет. Я в повороты лихо захожу.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Товарищи! А вот такой вопрос - возможно ли в принципе повторное использование подшипника ступицы? и ещё - я правильно понимаю, что отличие подшипника с АБС от подшипника без АБС только в наличии магнитной накладки? Возможно ли магнитную накладку поставить на простой подшипник и будет ли работать АБС?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Игорян76, да это ответ на все вопросы.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Игорян76, Поясню Если снять с вала подшипник с барабана ,то если он был годный ,то ему ничего не будет Посадка там скользящая.При покупке подшипника в комплекте идёт магнитное кольцо,а бывает и нет.Кольцо это одевается не на сам подшипник ,а на ступицу запрессованную в барабан .Так что можно взять простой подшипник и поставить его,при живой магнитной накладки .Только не знаю накладка эта ,которая является кольцом АБС продается отдельно или нет
Игорян76
- Полное имя: Игорь
значит, если старая накладка рабочая, то ничего страшного не будет, если её поставить с новым подшипником - верно?Мослач писал(а): ↑18 янв 2022, 10:13Игорян76, Поясню Если снять с вала подшипник с барабана ,то если он был годный ,то ему ничего не будет Посадка там скользящая.При покупке подшипника в комплекте идёт магнитное кольцо,а бывает и нет.Кольцо это одевается не на сам подшипник ,а на ступицу запрессованную в барабан .Так что можно взять простой подшипник и поставить его,при живой магнитной накладки .Только не знаю накладка эта ,которая является кольцом АБС продается отдельно или нет
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Игорян76, да,их разбивает когда подшипник люфтит и кольцо трёт об датчик АБС
- Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
а мне вот никак не удаётся снять подшипник без его разрушения
ещё и часть внутренней обоймы остаётся на валу, приходится съёмником тянуть с неслабым таким усилием...
может, надо смазывать вал маслом перед установкой? или зачищать наждачкой?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Nikson1600, маслом это по-любому .А наждачной для того ,что бы убрать с вала задиры,если они есть.Сильно посадку не прослабишь наждачкой думаю.Да и подшипник гайкой поджимается.
Nekit124
- Полное имя: Nekit124
Извините пожалуйста, но прочитав всю тему, так и не понял какой стороной запрессовывается подшипник SKF. Судя по инструкции SKF, сторона с маркировкой располагается с наружней части колеса. при условии, что колесо уже прикручено к машине. И соответственно, когда подшипник вставляешь для запрессовки в барабан, на верху располагается сторона на которой нет маркировки.
Nekit124
Зосомневался, потому что на одном ресурсе увидел фото (см. вложение) Владелец фото говорит, что это заводская установка.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Без разницы.Заводская маркировка больше для эстетики.Что бы видеть марку подшипника до выпресовки
Nekit124
Я так тоже подумал. Спасибо. Мне товарищ рассказывал, что на СТО Форда ему рассказывали, что магнитное кольцо было встроено в подшипник на ранних стадиях выпуска, поэтому была разница какой стороной ставить подшипник. С появлением комплектаций р/к ступицы с кольцом АБС, такая надобность отпала. Но за точность такой версии не поручусь.
Grizlek
Пофиг какой стороной. Недавно поменял второй заводской ступичный на finwhale(дёшево и качество вроде хорошее). Родной подшипник почти развалился уже. Успел я.
подшипник b-ring до сих пор в хорошем состоянии. Недавно снимал ступицу, чтобы барабан проточить и развести колодки. Вообще отлично крутится. А болталось колесо немного, потому, что слабо затянул. Хороший подшипник, но стоит уже дороговато. пробег на нём тысяч 40 уже. а может больше.Ilya P писал(а): ↑02 авг 2021, 12:10Grizlek,
Grizlek
За счёт того, что я смазкой закрыл подшипник изнутри, то ржавчины на нём нет совсем.
