Течет Робот - Инструкция?
AlexAM
Гость
Сообщение AlexAM » 28 июл 2021, 13:38
Течет тормозная жидкость из пластмассового соединения со стороны левого переднего колеса. Вроде это сцепление.
Тонкая струйка бьет при повороте ключа в первое положение.
Попытка заклеить не увенчалась успехом.
Помогите инструкцией, чтобы понять какую деталь заказывать.
N_Drey_Kha
Re: Течет Робот - Инструкция?
Сообщение N_Drey_Kha » 28 июл 2021, 21:09
По каталогу надо поменять две трубки: длинная от бачка с тормозухой Ford 1 416 463 и короткая на "мозге" (ИУС) робота Ford 1 358 344. Стоят ~5000 руб. каждая. Можно наверно взять топливный шланг резиновый в оплетке и сделать его заместо короткой трубки - колхозно, но копеечно. Со стороны главного цилиндра сцепления точно знаю что обычная резиновая трубка подходящего диаметра отлично сядет на обычный винтовой хомутик, а на пластмассовый быстросъем не знаю.
Ford Fusion 2007 АMT.
alexsdfdsf
Гость
Сообщение alexsdfdsf » 29 июл 2021, 18:56
Спасибо!
У меня оказалось течет из штуцера на самом актуаторе сцепления.
Отдельно штуцер новый не получается найти. Прошу на разборках чтобы открутили его отдельно.
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 29 июл 2021, 22:24
Этот штуцер сделан единым корпусом с рабочим цилиндром сцепления и выжимным подшипником, надо снимать коробку переключения передач. Или трубка металлическая с куском резинового шланга, идущая от ИУС к рабочему цилиндру? Давление может сочиться только на этом участке привода сцеплением. А у меня есть эта заводская трубка - кому надо за недорого?!
Сообщение ERV » 29 июл 2021, 22:45
N_Drey_Kha писал(а): ↑
29 июл 2021, 22:24
Любые предложения - в соответствующий раздел, с фото и ценником.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 02 авг 2021, 14:35
Из штуцера ИУСа? Внизу у колеса? Тогда в лучшем случае резиновая прокладка померла, в худшем ГЦС. Коробку снимать не надо, но из ГЦС у вас выбор либо китайский за 1500 либо краснодарский за 15000... Если прокладка - ищите, фордовского номера у неё нет, но где-то люди находили аналоги...
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 02 авг 2021, 16:14
Там нет никакой резиновой прокладки?!.... И вообще вопрос топикстартера - фейк.
Сообщение timoha-07 » 03 авг 2021, 22:47
N_Drey_Kha, ты чего такой сердитый? Не видя фоты автора, застебал его...))) Есть там резина, но не прокладка, а манжета)) Либо автор профукал её, либо не той стороной на пластик поставил. (если речь о штуцере от выжимного к главному цилиндру))
