Замена промежуточного подшипника
Нептун
Полное имя: Павел
Re: Замена промежуточного подшипника
Сообщение Нептун » 19 мар 2021, 20:09
Я гайку не менял. Открутил - закрутил без проблем. С ней ничего не случилось.
orionwar
Сообщение orionwar » 20 мар 2021, 20:51
Ну она одноразовой считается. И стоит 600 р. :) Я непойму зачем откручивать гайку и выбивать привод из ступицы если можно снять весь привод с поворотным кулаком и поменять подшипник?
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 20 мар 2021, 21:34
В чем одноразовасть ? В цене ? Если она не развали́лась ,то чем она отличается от новой?
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 20 мар 2021, 21:38
А ещё можно и колесо не снимать (меньше гаек крутить).
orionwar
Сообщение orionwar » 20 мар 2021, 23:02
Я два раза менял подшипник сейчас надо третий раз. Судя по записям я гайку не покупал. Мог я поменять подшипник сняв привод вместе со ступицей вот что я спрашиваю. Или я что то путаю. Давно было и непомню. Раньше гараж с ямой был теперь нет. Немогу посмотреть.
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 20 мар 2021, 23:50
Зачем танцы с бубном? Ничего сложного. Зачем беспокоить пыльник , если можно просто снять полуось в сборе.
orionwar
Сообщение orionwar » 21 мар 2021, 00:08
ДА про какой пыльник разговор? Зачем снимать его? Откручивается поворотный кулак от стойки и вынимается весь привод в сборе с кулаком и ступицей из коробки. Подшипник сбивается, пресуется новый. Зачем откручивать ступичную одноразовую гайку и выбивать привод из ступицы? Я про это спрашиваю.
37RUS
Сообщение 37RUS » 21 мар 2021, 06:11
orionwar, Забыли написать, что нужно будет еще отстегнуть рулевой наконечник и снять суппорт.
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 21 мар 2021, 10:34
И шаровую опору.
orionwar
Сообщение orionwar » 21 мар 2021, 14:23
Открутить шаровую, стойку стабилизатора, и кулак от стойки. Да, значит прошлые разы так и делал.Просто я сомневаюсь что выбить вал из ступицы будет легче, он ни разу не вынимался.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 21 мар 2021, 16:40
orionwar, да нет там ничего особенного.Там шлицевое соединение.Через проставку из цветмета выбивается.Да даже выбивается слишком громко сказано.
orionwar
Сообщение orionwar » 13 июл 2021, 18:03
Пришел подшипник по оригинальному номеру 1 701 597. Насколько я помню он должен быть овальным а этот плоский. Зажмется он ровно скобой?
На внутренней обойме выбит номер, логотип Ford(обычно FoMoCo), а надпись USA выбита сверху другой.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 13 июл 2021, 20:07
Я бы сдал.Если бы был плоским у нас,то выбор можно было делать из отечественных подшипников,что гораздо дешевле.
orionwar
Сообщение orionwar » 14 июл 2021, 00:38
Мдааа, значит подделка.
orionwar
Сообщение orionwar » 14 июл 2021, 12:46
А что же брать теперь? INA по отзывам вообще плохой стал. За оригинал от проверенных поставщиков 6-8000 рублей цена.
:wall:
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 14 июл 2021, 15:15
Попробуй Febi,там Ина обычно лежит.
orionwar
Сообщение orionwar » 23 июл 2021, 00:08
Вернул подшипник, перезаказал Febi, пришел ina с овальной внешней обоймой как положено. Сегодня поменял, теперь мучает вопрос правильно ли я поставил прижимную скобу. Я ее поставил под тепловой экран(фотку пока не могу скинуть с тела). Немогу нигде найти фотку как правильно ставить скобу овальную под экран или сначала экран потом овальная скоба, потом гайки? Ткните может фото где есть.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 23 июл 2021, 06:54
orionwar, правильно поставил.Скоба ,а сверху экран
Дмитрий Б
Сообщение Дмитрий Б » 23 июл 2021, 10:43
Мослач писал(а): ↑
13 июл 2021, 20:07
Было дело, ставил 2006(он же 109) подшипник.. тысяч 30 отходил..
Дмитрий Б
Сообщение Дмитрий Б » 23 июл 2021, 14:43
сорри 6009 он же 109.. он слегка поуже, поэтому желательно шайбу поставить.. ну или не запрессовывать до конца..
умер как и все остальные предыдущие/последующие от грязи..
