Как заменить разъем на фару.
Мне в ходе недружественного воздействия сервисменов сломали фиксаторы на фишках. И порой разъем отключает потребителей..Поворотники и проч.
Новые разъемы мной куплены. Задача вынуть цивилизованно пины из гнезд дефектной детали и установить их в новую фишку.
[https://lh3.googleusercontent.com/iwYht ... authuser=0][/img]
Последний раз редактировалось дедавова 19 июн 2021, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как заменить разъем на фару.
дедавова, Глянь с лупой, где там усики. Со стороны втыкания в фару. В комповых разъемах и прочей слаботочке помогает либо скрепка, сложенная пополам, либо тонкостенная трубочка подходящего диаметра, если 4 усика. Для 2 усиков и маленького зазора экстрактор делается из скобки для строительного степплера.
Теоретически я подковался, но какой инструмент применить для отжатия этих фиксаторов не понимаю. В интернете их чёртова куча. Похоже там или 1 усик или два. Думал, что кто-то отщелкивал именно фордовские пины с нашей фишки. Не хочу повредить пины от неладного инструмента
Сделать инструмент не проблема https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... CKokJkYfDv
А их не повредишь. Повредить можно только отгибая их обратно, чтоб вставить в новый разъем. Вот там уже надо аккуратно лезвием работать. На этапе снятия пина эти усики просто поджимаются оснасткой заподлицо к основному габариту разъема.
P.s. Ссылка не ссылается.
Doc Brown писал(а): ↑19 июн 2021, 20:14P.s. Ссылка не ссылается.
Но это лирика.Это ведь гугл-фотоУ меня открывается. Буду иметь в виду. Вообще у меня проблемы с размещением фото. Вариант с Гугл- фото не прокатил (там видать нужно проделать некоторые па, позволяющие выходить в свет. Вариант 2 копирование пути из блока "изображения" тоже не проходит. Или я туп как дерево или что-то не так делается не по моей воле. Породнил телефон с ноутом но дальше не в дугу...
Инструмент прост как баобаб. Срезаешь два крайних зуба у вилки, выпрямляешь кривизну первородную и вот вам инструмент
Это какой-то монстр!
https://vfl.ru/. Пока работает. и с него фотки в форумах показываются нормально.
дедавова писал(а): ↑19 июн 2021, 11:47Теоретически я подковался, но какой инструмент применить для отжатия этих фиксаторов не понимаю. В интернете их чёртова куча. Похоже там или 1 усик или два. Думал, что кто-то отщелкивал именно фордовские пины с нашей фишки. Не хочу повредить пины от неладного инструмента
Про монстра Вы маэстро правы. Но онвполне рабочий и если его чуток поправить, обточить он пойдет. Но пока суть да дело выяснил, что ремонт мой не пройдет, поскольку нужна мама-фишка (у меня только папа-фишка есть
Зарегистрировался на сайте , спасибо за ссылку
chigrin
дедавова, тогда и такое закажи, _aliexpress.ru/item/1005001638433087.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.627e42d4BzWtvK&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=2c18f1bb-564f-4213-83ce-d4f0b034ed33&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:2c18f1bb-564f-4213-83ce-d4f0b034ed33,tpp_buckets:3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%239_21387%230%23233228%230&_ga=2.157846014.570431743.1625154327-1643656367.1619952136
сам пользую очень удобно.
ссылка не открывается. Но я догадываюсь о чем речьchigrin писал(а): ↑01 июл 2021, 18:48liexpress.ru/item/1005001638433087.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.627e42d4BzWtvK&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=2c18f1bb-564f-4213-83ce-d4f0b034ed33&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:2c18f1bb-564f-4213-83ce-d4f0b034ed33,tpp_buckets:3338%230%231779
У меня скопировалась и открылась нормально. Там "Автомобильный комплект для извлечения клемм, инструмент для удаления, разъем для провода, экстрактор, съемник, контактный разъем, обжимной соединитель для электрической проводки, контактный разъем"
