После кочек сразу глохнет и не заводится. Что делать?
Re: После кочек сразу глохнет и не заводится. Что делать?
Сообщение timoha-07 » 24 май 2021, 23:37
savina1990 писал(а): ↑
23 май 2021, 13:31
Люди придерживаются традиций и бояться
... Что то ссыкливые нынче сервисмены, или зажрались))
joy111 писал(а): ↑
23 май 2021, 22:14
Дымогенератор-это инструмент,сродни гаечному ключу!
В чём-то прав, но в общем не очень: я вот закурю, подумаю, но гайки ни фига сами не закручиваются))) Покурю, подойду, руками закручу)))
savina1990
Полное имя: Альбина
Сообщение savina1990 » 16 июн 2021, 10:09
timoha-07 писал(а): ↑
24 май 2021, 23:37
23 май 2021, 13:31
Самое интересное,что по трассе когда едешь она не глохнет. Стоит вернуться в город,она начинает глохнуть.
Ребята, вообщем электрик сказал,что она подсасывает воздух через вакуумный усилитель тормозов.
joy111 писал(а): ↑
23 май 2021, 22:14
savina1990
Полное имя: Альбина
Сообщение savina1990 » 16 июн 2021, 12:08
Ребята, электрик сказал,что она подсасывает воздух из вакуумного распределителя тормозов. Мол его менять надо. Второй электрик сказал,что она там воздух не подсасывает. Предложил поставил обманку на лямду вторую
Сообщение timoha-07 » 16 июн 2021, 22:02
16 июн 2021, 12:08
Как тот "электрик" то диагностировал? На работающем моторе нажми педаль тормоза (трансмиссия не активирована, авто не движется) -обороты по тахометру на месте?
savina1990
Полное имя: Альбина
Сообщение savina1990 » 17 июн 2021, 00:05
16 июн 2021, 22:02
16 июн 2021, 12:08
Нет, когда нажимаешь на педаль тормоза обороты поднимаются вверх. И если раз 5 понажимать на тормоз,а потом подержать нажатый тормоз,то у машины очень сильно падают обороты и она пытается заглохнуть.Иногда когда нажмёшь на педаль тормоза,она глохнет. Плюс подключил комп и показал график,сказав что вакуумному разряжается.
Сообщение timoha-07 » 17 июн 2021, 07:46
Перед заменой вакуумного усилителя убедиться бы что соединение впускной коллектор с магистралью к вакуумнику надёжное. То есть не сама мембрана испорчена, может где-то по пути воздух тянет.
savina1990
Полное имя: Альбина
Сообщение savina1990 » 17 июн 2021, 09:44
17 июн 2021, 07:46
Вчера открыла капот на заведенной машине и звук такой,что где то шипит воздух.
Сообщение timoha-07 » 18 июн 2021, 11:32
Как вариант проверки той магистрали; "пыж" из ветоши на входе "плиты" (воздушного фильтра) или в патрубок дроссельной заслонки. Чтоб малым давлением воздух от камеры, насоса подкачки, подать в впускной коллектор через патрубок абсорбера или патрубок клапана в рампе. И с мускульного опрыскивателя с "фейри" обмыливать магистраль к вакуумнику, может где и сама магистраль перетёрлась.
savina1990
Полное имя: Альбина
Сообщение savina1990 » 18 июн 2021, 13:52
18 июн 2021, 11:32
Шипение где-то ближе к стороне кастрюли. Про магистраль сказал смотрел,там не сосет. Сказал сама кастрюля
Сообщение timoha-07 » 18 июн 2021, 22:07
Не штуцер в "кастрюле"? - Тогда да - замена "кастрюли"...
