Схемы / разъемы / жгуты
v-load
Полное имя: Владислава
Год выпуска: 2004
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#401 Сообщение v-load » 27 фев 2021, 15:31
Добрый день. У кого-нибудь есть распиновка приборного щитка на дорестал? Не получается найти, от рестайлинга не сходится
Cyrix
#402 Сообщение Cyrix » 15 май 2021, 19:38
19 янв 2015, 18:09
21 и 23 - это шина CAN и идет она не на ЭБУ. Устройства цепляются парарллельно. Терминаторы шины - Щиток и ЭБУ.
На ней и коробка еще и АБС (собсно).
F31, F19
Fonchik писал(а):как он правильно снимается?
Высверливается болт. Снимается разъем. Потом другим болтом стягивается.
А есть расшифровка выводов? Интересует питание блока и диагностические выводы. :help:
#403 Сообщение *Casper* » 15 май 2021, 20:40
Cyrix, в схемах на сайте.
Cyrix
#404 Сообщение Cyrix » 15 май 2021, 21:02
15 май 2021, 20:40
Раздел "схемы"? Что-то не нахожу. :mda:
#405 Сообщение *Casper* » 15 май 2021, 21:06
Cyrix, опять мне за вас поискать?
https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=327
https://www.fusionguru.ru/downloads.php ... owstart=10
:wall: че все такие ленивые стали? Видимо хреново надо.
osa57
Год выпуска: 2009
#406 Сообщение osa57 » 16 май 2021, 01:45
timoha-07 писал(а):
16 май 2021, 01:07
стартерные токи ну ни как не могут быть "150" Ампер)
дядь Юр, может ты и неправ?
звиняй, клещей нет, но санату доверяю, он мнооого исследований проводил, хотя бы здесь viewtopic.php?f=100&t=134&p=380304&hili ... ра#p380304 :), а моя фигня китайская напругу показывает типа такого https://disk.yandex.ru/i/eKmPWxTdzy9A-w
У меня все ходы записаны!
Cyrix
#407 Сообщение Cyrix » 16 май 2021, 06:22
Похоже новый аккумулятор теперь уже не новый. :( Амперметр в разрыве плюсовой клеммы, который до 20А измеряет, при включенном зажигании зашкалил. Через несколько минут показал 18А, потом ток начал падать вместе с напряжением.
Cyrix
#408 Сообщение Cyrix » 16 май 2021, 06:51
https://ibb.co/Bqx4GX8
Что это за точка? Это соединение?
Cyrix
#409 Сообщение Cyrix » 16 май 2021, 09:47
Не могу найти K-Line на эбу, где он там? Посмотрел по схеме выводов OBD, он с разъёма уходит на какой-то R114 и где этот R114 не понятно. Помогите найти.
Cyrix
#410 Сообщение Cyrix » 16 май 2021, 17:08
:help:
#411 Сообщение *Casper* » 16 май 2021, 20:13
Cyrix, проверь акб.
Даже 100А так не должны просаживать.
Около 10 а жрет насос, вентилятор печки может и 25 кушать.
Далее. Выкинь реле стартера за бардаком и замкни его, стартер должен закрутиться принудительно.
Так проверим акб без клещей.
Ну и дальше мерий потерю на клеммах, за акб есть хроники, могут ржаветь .
Эбу отзовется на элм при напряжении 9в и выше.
#412 Сообщение *Casper* » 16 май 2021, 22:12
Cyrix, Клайна нет на эбу. Кан используется
Cyrix
#413 Сообщение Cyrix » 17 май 2021, 04:04
Какова вероятность установки связи по CAN на коленке? Если я сниму ЭБУ, запитаю его и подам сигнал "зажигание включено", подключится ли в таком виде через ELM 327? Повлияет ли отсутствие иммобилайзера и всяких там панелей, ABS-ов, датчиков ДПКВ, ДПРВ, температуры и остальных устройств на установку связи?
#414 Сообщение *Casper* » 17 май 2021, 06:38
100%. Я так прошивал даже
Cyrix
#415 Сообщение Cyrix » 17 май 2021, 07:30
Высверливать страшно :scare: провода там рядом с колодцем, как уведёт сверло всторону...
#416 Сообщение timoha-07 » 18 май 2021, 18:31
osa57 писал(а):
16 май 2021, 01:45
Судя по кино не прав. Признаю.
Cyrix писал(а):
17 май 2021, 07:30
Не бойся, сверли не насквозь. Достаточно более-менее по центру и глубиной миллиметров пять. Затем "подкалиберную" сверлу биту типа "торкс" забиваешь внаглую в отверстие и трещоткой или воротком выкручиваешь. Я так же и закручивал родной ошмёток срывного болта.
slava-karate
Полное имя: Вячеслав
#417 Сообщение slava-karate » 17 июл 2021, 23:37
Не могу найти разъём С-801. Где он находится? Вот где нарисован там его нет.
! Отредактировал.
Сергейsp.
#418 Сообщение *Casper* » 18 июл 2021, 16:23
slava-karate, во-первых, к чему этот оверквотинг? Зачем дублировать целые сообщения, тем более целую иерархию сообщений.
Во-вторых, есть схемы. И по схеме видно, что это разъем на датчик капота. А у тебя датчика нет. С какого такого ражна ты ищешь разъем?
slava-karate
#419 Сообщение slava-karate » 18 июл 2021, 22:03
18 июл 2021, 16:23
Прямо публичная порка за вопрос
Заканчиваем с оверквотингом!
Сергейsp.
svita2000
#420 Сообщение svita2000 » 18 июл 2021, 22:39
slava-karate, ничего не поделаешь, жара! :(
Но критика справедливая, и ответ на вопрос есть. :)
