Платина
Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Александр71
latinecz
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Парни, поставил иридиевые torch вполне достойно пока себя ведут 15 тем пока
- SAnat
Маленький совет.
У них металл бокового электрода мягкий.
Не кидайте их в свечные колодцы.
Вообще советую всем автомобилистам: забудьте привычку бросать любые свечи в свечные колодцы, они могут упасть на боковой электрод и зазор уменьшить.
Кладите аккуратно их внутрь, нежно
dema71
[/quote]
Тысяч 15 пробежали но в последнее время стала глохнуть при заднем ходе и зимой не уверенный пуск.А тут подхватываеть на низах хорошо стала.За зазор не парился как то.
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Подскажите, с каким моментом закручиваются свечи в двигатель 1,6 литра?
- Сергейsp
ni2ke, viewtopic.php?f=98&t=11197
Александр Петрович
- Полное имя: Александр Петрович
ngk ptr5a - 13
пару месяцев и 2т.км пробег и пропуск.
Hoary
Судя по фото - там свечи ни причем.
Или маслосъёмные колпачки, или кольца.
Или и то, и то
Или и то, и то
Александр Петрович
- osa57
- Год выпуска: 2009
дизелисту виднееАлександр Петрович писал(а): ↑07 ноя 2021, 21:30вот сейчас совсем тебя не понял. а они то тут причем?
У меня все ходы записаны!
Hoary
это профиль глючит, не знаю почему
Фиеста у меня, 1,25, комфорт, 2008г.
Hoary
Свечи в черном нагаре, снаружи масло - то такое, прокладка клапанной, но - внутренняя часть свечи черная - много масла в цилиндрах - или кольца, или, что менее вероятно - колпачки, хотя обычно это все вместе и друг друга дополняет.Александр Петрович писал(а): ↑07 ноя 2021, 21:30вот сейчас совсем тебя не понял. а они то тут причем?
Но при этом юбка белая, боковой электрод синий = перегрев, т.е.,ко всему, калильное низкое.
herr Seregerr
- Полное имя: herr Seregerr
Товарищи, оказывается, нам подходят иридиевые свечи от Finwhale.
Вот что мне написала их техподдержка:
Добрый день! Наиболее полно вам подходит наша медная свеча Finwhale FS-46. Из иридиевых аналогов подойдут FSI-107 (у неё будет отличие только в размере под ключ — 14 вместо 16) или FSI-116 (отличие на единицу в калильном числе).
Александр Петрович
по твоему пробило из-за масла в цилиндре?!....Hoary писал(а): ↑08 ноя 2021, 22:56Свечи в черном нагаре, снаружи масло - то такое, прокладка клапанной, но - внутренняя часть свечи черная - много масла в цилиндрах - или кольца, или, что менее вероятно - колпачки, хотя обычно это все вместе и друг друга дополняет.Александр Петрович писал(а): ↑07 ноя 2021, 21:30вот сейчас совсем тебя не понял. а они то тут причем?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
bearmik, у меня инфа,что 18н м.Но так как мой дин ключ начинается с 20,то тяну 20.Да и раньше без ключа закручивал по ощущениям.Не понимаю как можно перетянуть,но если сомнения гложут,то ключом 18-20 .
