БК показывает -38
БК показывает -38
#1 Сообщение Dima! » 15 ноя 2010, 09:36
Сегодня с утра Фефочка "порадовала" БК показывает наружнюю температуру -38 гр. Судя по всему накрылся датчик наружной температуры.
Сейчас нет не времени, ни сил, ни средств снимать передний бампер и смотреть что там. Наверняка он под замену. Потому если есть возможность подождал бы. Хотелось бы только знать. На что влияют его показания. Если только информация и снежинка тогда пусть. А если что то еще тогда придется срочно изыскивать возможности.
Re: БК показывает -38
#2 Сообщение buy_val » 15 ноя 2010, 09:40
Дим, там по-моему достаточно снять черную, пластмассовую накладку (под номером).
#3 Сообщение Doc Brown » 15 ноя 2010, 09:45
Dima! писал(а):На что влияют его показания. Если только информация и снежинка тогда пусть
Еще включение муфты кондиционера. Но т.к. брешет в минус, а не в плюс, то не страшно.
#4 Сообщение Dima! » 15 ноя 2010, 10:05
buy_val писал(а):Дим, там по-моему достаточно снять черную, пластмассовую накладку (под номером).
А как ее снять. Если на себя потянуть снимется? Или там какие то хитрые защелки есть?
#5 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2010, 11:07
Ну да, на себя, с усилием.
#6 Сообщение ANG » 15 ноя 2010, 11:18
Датчик заведен в приборную доску, посему влияет только на показания температуры за бортом и на снежинку. Насколько я вник в тонкости климатической установки, она управляется от ЭБУ мотора и от собственного блока управления. Термометр приборки не задействован. Наружная температура берется самим ЭБУ со своего же датчика во впускном коллекторе.
#7 Сообщение buy_val » 15 ноя 2010, 11:20
- снимаешь номер;
- снимаешь рамку номера (у меня она саморезом прикреплена через эту черную вставку к бамперу);
- дальше как написал Casper.
можно посмотреть, если рамка номера не закреплена насквозь саморезом, то тогда только п.3
#8 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2010, 11:32
ANG, из приборки по КАН идет на КК инфа о температуре.
#9 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2010, 11:36
Dima!, а у друзьёв смотрел?
Вот тут про снятие бампера.
#10 Сообщение Dima! » 15 ноя 2010, 11:51
fidel1970, Это смотрел. Уже пишу там вопросы. Прикол в том что что бы снять бампер нужно помещение и инструмент. На улице сейчас не айс. Да и работа не тривиальная. Т.е. за пол часа не сделать.
#11 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2010, 11:53
Dima! писал(а):Т.е. за пол часа не сделать.
Замена датчика - 10 минут. Там даже откручивать ничего не надо ;)
#12 Сообщение Dima! » 15 ноя 2010, 11:55
*Casper* писал(а):Замена датчика - 10 минут. Там даже откручивать ничего не надо
Если ты обратил внимание Фидель дал ссылку как снимать бампер. А это точно не 10 минут.
#13 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2010, 11:57
Да бампер снимать не надо, Дим, пройденный этап. В Смоленске от скуки выкрутил этот датчик, думая, что это сенсор для подушек, потом также вкрутил обратно и это все пока с Димоном перекуривали стояли. Он же и пробил по компу, что это термодатчик. К тому же БК при этом показывал "--" вместо температуры.
#14 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2010, 13:18
*Casper*, вот ты экстремал! :eek:
Этож после скольких литров пива Вы с Димоном надумали сенсор ПБ раскурочить? :scare:
#15 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2010, 13:38
fidel1970 писал(а):Этож после скольких литров пива Вы с Димоном надумали сенсор ПБ раскурочить? :scare:
Тссс. мы были еще трезвые :)
#16 Сообщение Dima! » 15 ноя 2010, 13:50
*Casper*, А что он из себя представляет? Этот датчик. Потому как ты пишешь при обрыве показывает --. А у меня -38. Т.е. тут явно не банально проводок оторвался. Тут что то другое.
#17 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2010, 13:57
Dima! писал(а):Тут что то другое.
Недооборвался. Есть сопротивление - он и кажет как есть.
#18 Сообщение ANG » 15 ноя 2010, 14:12
А из приборки ли? Шина она параллельно все модули объединяет. С эбу и берет, видимо.
#19 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2010, 14:14
Кстати, Саш, мы этот датчик кому-то уже "светили"? У меня на машинке он несколько иной...
#20 Сообщение alex57 » 15 ноя 2010, 14:18
А мб просто контакт поплохел? Нельзя датчик шевельнуть вообще ничего не снимая?
Рука пролезет? :mda: (Чот плохо помню, хотя разбирал вроде...)
