Не едет после замены ГЦС.
Гера777
- Полное имя: Георгий
После замены главного цилиндра сцепления, пропал ползучий режим. Переключаешь на 1-ю, сразу проседают обороты, пытается тронутся, но почти не сдвигается, потом обороты выходят на нормальные для ХХ, сцепления видно нет, стоит, через несколько секунд снова сводит сцепление и проседают обороты, и так каждые несколько секунд. При этом может заглохнуть, или выйти в ошибку - неисправность коробки передач (снимается через время, скорости снова начинают клацать). Что с ней делать, в чём может быть причина, неправильно прокачал? Как правильно прокачать сцепление? Как провести адаптацию? Делал как советуют на форумах, но видимо что-то пошло не так.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Не едет после замены ГЦС.
Либо ГЦС не защелкнули, либо не прокачали как следует, скорее всего. При прокачивании главное, чтоб у вас был прозрачный шланг, светите на него фонариком, и если видите микропузырьки в выходящей жидкости, прокачиваете дальше. Должна быть прозрачная как слеза.
gostandart
- Полное имя: Денис
ГЦС китайский? Может и с нормальной прокачкой не поехать.
