Обороты, провалы, дёрганье , разочарование
alex8894
Re: Обороты, провалы, дёрганье , разочарование
Наконец то разобрался с forscan на телефоне , могу скинуть данные с датчиков , если кому интересно, скажите какие нужны
Скидывай что есть. Сравним
alex8894
Как только поставил прошу проверил работоспособность , это работа на холостых на прогретую, сейчас ситуация такова, что сдохла 1 лямбда, дёргается при разгоне, но при этом у машины ушли плавания оборотов и провалы... Лямбда прошла 5 тысяч , стеллокс фордовская без колхоза...
Покажи дроссель на холостых. Холодный и горячий
alex8894
Ок,позже сделаю, сейчас смущает одна вещь, я выше написал про смерть лямбды , была ошибка 0131, я ее потёр , позже снова загорелся чек,но теперь ни одна программа не видит ошибку ? Что это может быть такое,самодиагностика тоже выдает none,
П.с лямбду уже заказал...а стоило ли...теперь сомнения
Форскан бери
alex8894
Форскан лайт стоит на мобиле, скрины с него, у меня 4 программы включая Торк ,форскан, не видят они ошибку, клемму скидывал все равно висит, позвонил прошивальщику уточнил по прошивке ,залит у меня Паулюс, думаю тестером лямбду проверить, через пару дней меняю масло,ступичный,термостат ,после этого еду к диагносту пусть форсксном смотрят на ходу ,что с машиной происходит , заказ на лямбду пока отменил...надоело деньги на ветер выкидывать
Если чек горит - ошибка должна быть.
alex8894
Чек горел, ошибки нет) 4 программы не видит, в Гугле такое встречается , по итогу в форскане сбросил очистил пустое поле ошибок и чек пропал,надолго ли ,
Вот скрины того что имею на холодную горячую ( ориентир первая строчка температуры )на холостых, по дросселю нашел только 1 пункт в форскане , другие проги дают в процентах , но уже смотрел скачков нет , на холостых приоткрыт на 1,6 по-моему , положение педали по программе 0 на холостом , где то что то коротит или подсасывает
Не. Погоди. В форскане положение в % есть и напряжения каждого датчика. А это режим работы дросселя. Холостой или активное педалирование. Выбор стратегии.
alex8894
Окей гляну завтра. Сейчас дела обстоят так, поехал домой ,чек успешно погашен, пробег до дома по городу 15км, в режиме в пол.. на 4 передаче гонка с поло на 160кмч и оттормозы в пол... Машина едет без рывков,провалов , расход средний за поездку 7.9.. обычно когда ей "плохо" 10-11 на этом маршруте и она никуда не едет , обороты не плавают ,мотор шепчет...даже остаток по прмборке адекватный постоянно корректирует в большую сторону, такое ощущение что где то что то подключается так скажем и она оживает на день два, а потом опять... Надо искать диагноста который на ходу может почитать все параметры ,на месте она ничего дельного не выдает , работает в штатном режиме..
Вот. Тоже мало.
alex8894
Теперь другая проблема, плавания на холодную после запуска пока обороты подняты.. ну и тоже самое только получается провалы на поднятых оборотах на ходу... От температуры видимо не зависит , проверю конечно свечи провода
Если мне не изменяет память, около трех.
alex8894
Давление замеряли, плюс плавания были всегда ,а рампу вместе с ним и форсами в сборе меняли, из за сломанных креплений, проблема осталась
N_Drey_Kha
Александр, а выдерни предохранитель F28
. Как двигло будет себя чувствовать? Будет его трясти без зарядки или нет? Мне че то вот ваще интересно... Просто как вариант...
Ford Fusion 2007 АMT.
бабка на двое сказала. Либо будет резко подниматься напряжение, либо упадет и пропадет зарядка. Но работа мотора не меняется.
