Крик о помощи.
- Сергейsp
Re: Крик о помощи.
Как то всё протиречиво с чтением ошибок и в тоже время давление померяли в рампе и с какого абс да на механике ехать не даёт
Segi4
- Полное имя: Segi4
Re: Крик о помощи.
Заехал на полную диагностику, проверяли всё. Диагност вообще сказал, что катализатор расплавился и забил глушитель, типо надо кат вырезать.
Снимаю предохранитель АБС, завожу авто, естественно не работает спидометр, горит шестеренка и воскл. знак. Но машина едет без проблем, бодро, ставлю предохранитель и все тоже самое, только до 60 км
- Puwistiy
Re: Крик о помощи.
"Смешались в кучу кони, люди" вот уж во истину битва.
- Сергейsp
Re: Крик о помощи.
Ну да, тут ошибки в студию иначе вынос мозга
Re: Крик о помощи.
И? Это не то же самое? Два провода на датчик приходит. Внутреннее сопротивление датчика изменяется во время вращения намагниченного подшипника ступицы.
Re: Крик о помощи.
Ты бессмыслицу написал.
Re: Крик о помощи.
У меня так было. Меняй датчик и закрепи проводок так, чтобы не тёрся об колёсный диск в моменты, когда колесо попадает в яму или наоборот на кочку.
Segi4
- Полное имя: Segi4
Re: Крик о помощи.
А по скорости? Тоже из-за нерабочего датчика были ограничения?
- Сергейsp
Re: Крик о помощи.
Segi4
- Полное имя: Segi4
Re: Крик о помощи.
Спасибо, буду менять датчик абс первым делом, затем моторчик
Галка
- Полное имя: Галина Кирюхина
Re: Крик о помощи.
Датчик абс взяли на разборке оригинал за 1300.Поставили проверили на сопротивление оба показали 825 ом проехали 10 метров и лампочка погасла.Старый отдали электрику на исследование неисправности.Как будет результат отпишусь.
- Rom 1960
Re: Крик о помощи.
После подачи питания, если датчики исправны - со всех датчиков должен прийти одинаковый сигнал (или плюс или ноль). При работе - магнит(при вращении колеса проходит возле датчика) наводит ЭДС и датчик выдают меандр частотой пропорциональной скорости.
- не могу представить, как ошибка работы датчиков АБС (или вообще неисправность и выход из строя системы АБС) может повлиять на работу ДВС.
- osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Крик о помощи.
да ездил я месяца 3 с оборванным датчиком, кроме надписи на приборке ошибки АБС и АБС не работала, никаких проблем не было.
У меня все ходы записаны!
Segi4
- Полное имя: Segi4
Re: Крик о помощи.
Сам не понимаю как так может быть, но проблема есть. При наборе скорости 60-62(по gps, на приборке ближе к 70 показывает) машина не реагирует на нажатие педали, если на ходу быстро включу/выключу зажигание, машина набирает скорость дальше без проблем ( так как спидометр показывает не верную скорость). То есть ехал 60-62, зажигание вкл/выкл, показывает скорость 30км/ч и машина едет без каких либо проблем.
Купил els27, бук, буду пытаться диагностировать, так как в сервисах определить не могут, ошибок кроме выше написанных нет...
Segi4
- Полное имя: Segi4
Re: Крик о помощи.
Проблему с ограничением скорости нашёл, дело было в круиз контроле. Машину купил пол года назад, круизом не пользовался, не знаю как так получилось, ничего не нажимал... Отключить с джойстика его не смог. Выключил, достав штекер из разъёма. АБС значек горит, в ближайшее время буду снимать блок абс, менять моторчик на фф2 и заказал датчик правого переднего колеса optimal
