Антенна - отломил...
svita2000
- Полное имя: Виталий
Re: Антенна - отломил...
Родная - М6.
Нашел я этот переходник.
По моему в кронштейне М5, давно правда выворачивал на поглядеть.
svita2000
Сергейsp, я когда-то, на коленке, делал самодельные складывающиеся антенны (чтобы в "ракушку" въезжать), так использовал резьбовые втулки для мебели - у них резьба была М6.
dvornick
- Полное имя: Иван
М6, недавно покупал по номеру T218679
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Дим, не минула сегодня меня чаша сия... от холода что-ли? отломал - как снять салонный плафон, чтобы подобраться к креплению антенны? что-то не нашел инструкции... ты же все знаешь...NIK писал(а): ↑19 фев 2011, 20:04Придется выкрутить оставшийся кусочек и купить антенну, но сначала проверю не разгерметизировалась ли крепление от крыши.
ничего не получитьсявыкрутить можно с антенны. сломано под нуль ,как у всех . кронштейн там идет на уменьшение кривой формы . шестерку не на режешь . только мастерить вручную.
в твоем случае проще купить комплект. если конечно антенну не разыщешь .![]()
pol1964
- Полное имя: Павел
Огромное человеческое Спасибо!!!Сергейsp писал(а): ↑25 фев 2021, 18:59Форум знает
https://www.fusionguru.ru/articles/salo ... salona.htm
Alex063
Может кому нибудь пригодится мой опыт.
Машину купил с обломленной "удочкой" Антенны.
Менять решил на аналог с регулировкой угла "удочки".
Заказал основание от ниссан микра. По отверстиям подошло идеально. Болт заменил на гайку из нержи. При установке нанес герметик, т. К был замечен незначительный зазор между крышей и основанием. Результат мне нравится. При установленном багажнике можно менять угол наклона " Удочки", при заезде в гараж не цепляется за низкий проем.
