Замена корпуса термостата
Forve
Полное имя: Елена
Сообщение Forve » 28 июл 2013, 15:21
Добрый день!
Являюсь владелицей Фордика совсем недавно, прошу совета.
Недавно заметила падение уровня антифриза, поехала на диагностику к официалам. Рекомендация - замена корпуса термостата. У официалов это стоит довольно дорого, поэтому хочу заказать запчасть отдельно и поставить в обычном автосервисе. Подскажите, пожалуйста, какой фирмы термостат лучше ставить (в каталогах запчастей их множество, разброс цен велик, и непонятно, в пользу какого сделать выбор).
Спасибо. Если что, извините за наивность вопроса :)
Re: Замена корпуса термостата
Сообщение ANG » 28 июл 2013, 17:57
За время поиска запчасти антифриз не вытечет весь?
Термостат или корпус термостата?
Forve писал(а):Рекомендация - замена корпуса термостата
Forve писал(а): какой фирмы термостат лучше
Рекомендую определиться с терминами для начала.
Forve
Полное имя: Елена
Сообщение Forve » 28 июл 2013, 18:48
В рекомендации дословно - "замена корпуса термостата". Даже будучи не специалистом понимаю, что есть корпус термостата, а есть сам термостат :) Вопрос в том, что каталоги запчастей предлагают множество вариантов и того, и другого
Сообщение *Casper* » 28 июл 2013, 19:48
Forve, я бы посоветовал взять оригинал. Ко всему еще и антифриз покупайте, дистиллированную воду. Они вытекут при разборе.
Сообщение maxs-vd » 28 июл 2013, 19:56
*Casper* писал(а):Forve, я бы посоветовал взять оригинал.
Поддерживаю, после замены на не оригинал вернулся обратно к тому который стоял раньше.
И не факт что корпус под замену возможно просто прокладки поменять.
Forve,
На форуме есть несколько тем поищите...
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 01 авг 2013, 14:49
maxs-vd писал(а):И не факт что корпус под замену возможно просто прокладки поменять.
Прокладка термостата стоит рублей на 70 дешевле, чем сам термостат в сборе с этой резинкой.
Оригинал естественно.
simplego
Полное имя: Егор
Сообщение simplego » 06 сен 2013, 19:20
1) термостат wahler в existe точно не берите - меньше чем надо на 1мм
2) обязательно смотрите плоскость крышки - пока не отшлифовал текло чутку
3) прокладка фордовская стОит 400 р (мурманск) стоИт лучше чем аналоги
4) снять можно и без снятия плиты, гена откручивается на ура без срезания ремня, ремень встает обратно тоже хорошо (сначала закручиваем нижний болт потом одеваем ремень)
5) после долития антифриза - 2 минуты с открытой крышкой бачка даем 2 - 2,5 т оборотов минутки на 2 - пузыри уходят сами
Сообщение maxs-vd » 06 сен 2013, 19:28
simplego писал(а):5) после долития антифриза - 2 минуты с открытой крышкой бачка даем 2 - 2,5 т оборотов минутки на 2 - пузыри уходят сами
После снятия термостата заправка жидкости осуществляется в полном объёме, а не доливка, и без откручивания верхнего спускного клапана воздуха на радиаторе, очень велик шанс перегреть движок.
Так-что Вашу рекомендацию считаю опасной.
simplego
Полное имя: Егор
Сообщение simplego » 07 сен 2013, 06:33
я же пишу после долития) то что во время долития надо верхнюю спускную пробку отвинчивать и массаж шлангам делать это и так понятно, а долитие/полная замена - это каждый решает сам
Samorodov_kazan
Полное имя: Игорь Валерьевич Самородов
Сообщение Samorodov_kazan » 11 фев 2021, 23:12
Добрый день!
Подскажите, Не могу разобраться, надо ли покупать отдельно прокладки для термостата и сколько. есть разные артикулы в интернете и цены разные: 1714254 1 557 898 Вообще задача заменить термостат и корпус термостата.
Сообщение ERV » 12 фев 2021, 08:28
Samorodov_kazan писал(а): ↑
11 фев 2021, 23:12
11 фев 2021, 23:12
Не надо.
Оригинальный термостат 1712228 идет в комплекте с прокладкой 1714254.
Оригинальный корпус термостата 1707050 тоже идет в комплекте с прокладкой 1557898
Samorodov_kazan
Сообщение Samorodov_kazan » 12 фев 2021, 09:58
это разные прокладки же, у корпуса и у самого термостата?
Для корпуса хочу замену брать, уточню у продавца будет ли там прокладка.
Сообщение ERV » 12 фев 2021, 10:25
12 фев 2021, 09:58
Да, разные.
У термостата одна (круглая), у корпуса другая (формованая "треугольником").
Для уплотнения необходимы обе.
Термостат идёт в комплекте со своей прокладкой.
Если меняете корпус - его прокладка тоже будет в комплекте.
Если корпус остаётся старый - берёте только прокладку 1557898 и новый термостат.
Samorodov_kazan
Сообщение Samorodov_kazan » 12 фев 2021, 11:15
Спасибо огромное!
ERV писал(а): ↑
12 фев 2021, 10:25
12 фев 2021, 09:58
Да, разные.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Сообщение Alexanderz » 11 май 2021, 22:09
Друзья подскажите плиз, сегодня глянул под машиной и походу есть утечка в районе крышки термостата
на фото стрелкой указал непонятное мне место. на просторах тырнета на фотках туда вкручена какая-то хреновина ?
что это ? почему у меня этого нет ?
И правильно ли я понимаю что течёт прокладка термостата ?
Сообщение timoha-07 » 12 май 2021, 10:52
Есть машины безкондейные, вместо компрессора насос рулевой, похоже что это кронштейн насоса. Течь антифриза оставляет следы: на сухой от воды и масла поверхности похожие на еле заметную "ржавчину". Если под корпусом термостата есть такие следы, не забудь торцануть саму крышку наждачкой на стекле ( стекло как притирочная плита), по следам от наждачки будет понятно деформирована крышка или нет и на сколько.
Сообщение дедавова » 12 май 2021, 11:29
По моему опыту замены корпуса т. Ведет корпус и деформируется прокладка. Термостат в моем случае вполне работоспособный. Не стал ставить новый, мордально не сошлись ;)
