ELMFFN Андроид
Re: ELMFFN Андроид
ERV, ага, зайти в логи. Лог не сохраняется.
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
Вот такое пишет
Re: ELMFFN Андроид
Сам телепон почему то не поднимает сессию
Re: ELMFFN Андроид
Эльм нормально запитан?
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
Запитан нормально, я его не выключаю и не вытаскиваю.
При повороте ключа включается приборка - и форскан, если его специально запустить, в это время коннектится без проблем.
Разрешения в телефоне вроде не ущемлены... но чего-то не хватает...
Re: ELMFFN Андроид
Мож форскан занимает канал?
Re: ELMFFN Андроид
Странно. Никто не мог еще занимать линию? Эльм сам не мог пытаться начать сеанс?
Re: ELMFFN Андроид
Странна да
Re: ELMFFN Андроид
Немного допилил. Версия 1.2. Теперь читает ГЕМ, но не редактирует и не пишет. Там нюансы по записи.
В подключение добавил остановку дискавери. (Понадобились новые права - админа блутуза), так что не паникуйте особо. Я и так минимум ставлю, только самое необходимое, без чего вообще никак.
Ну и лог сделал читабельным.
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
Уопчем так:
- стёр все ранее опознаные BT устройства из списка;
- заново переподключил адаптер, он код запросил
И подключился таки!
Версия еще без чтения ГЕМ.
Прочитал всё, что читалось.
Писать ничего не пробовал, в иммо всё мигало, как рабочее - там не тыкал ничего.
При повороте экрана в иммо (и еще в какой-то вкладке) теряется связь.
Не читается версия прошивки в блоке управления двигателем (может так и надо)
И подключился таки!
Re: ELMFFN Андроид
Наверное ГЕМ
У меня вообще порой на месте тупо вылетает на рабочем аппарате. Никак не могу поймать за хвост эту собаку.
Re: ELMFFN Андроид
Типа автоматическое сканирование. Если вдруг присутствует, то принудительно будет остановлено на время коннекта
- Модератор
Re: ELMFFN Андроид
Во вкладку входит, но у меня на ELM327 нет переключателя MS. Надо найти переходник к телефону под ELS27.
В остальном работает.
Связь по прежнему рвёт при повороте экрана, но только во вкладке иммо.
lelik81
- Полное имя: Леонид
Re: ELMFFN Андроид
У меня устройство в списке для подключения единственное было, до меня долго доходило что надо тапнуть сначала на устройство, а потом на кнопку подключения.
Redme 8, миу12 подключается, но ничего считать не может, грешу на адаптер, но он через ноут к ElmFFn подключается
Re: ELMFFN Андроид
Лог из программы где?
lelik81
Re: ELMFFN Андроид
Только что попробовал с передергиванием адаптера, прочитало, но не все, логи прилагаю, машина 2007г, проблемы толи с приборкой, толи с CAN-шиной
