Взаимозаменяемость коробок передач
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Подскажите пожалуйста: подходит ли коробка передач от Ford Fusion 1,4 МТ (механика) к 1,4 АМТ (робот).
Спасибо.
Спасибо.
- Модератор
Re: Взаимозаменяемость коробок передач
Смею предполагать - да.
По каталогу картер коробки одинаковый для разных двигателей, соответственно места присоединения должны совпадать.
Отличается, как я понимаю - только внутренностями, в плане передаточных чисел.
- SAnat
Тема viewtopic.php?t=13304
А вообще в гугле можно много отчетов найти о замене робота на механику на ford fusion
- Модератор
Я так понял - нужно заменить только кпп, а робот остается в машине.
По каталогу я отличий в кпп 1.4 робот от 1.4 мкпп - не вижу, всё одинаковое.
Только надо искать мкпп с двигателя 1.4 бензин.
- Модератор
Как вариант - проверить работу датчиков АBS. Возможно некорректно считываются показания, или установлены несоответствующие по характеристикам магнитные кольца, как в этой теме
viewtopic.php?p=378069#p378069
- Модератор
Моих знаний явно не хватает в этом вопросе...
Инет предоставляет следующее Взято отсюда
_https://forum.adact.ru/index.php?showtopic=56016
Чем это подтвердить (или опровергнуть) - пока не знаю.
Знаю, что 4.06 для 1.4 мкпп, 4.25 для 1.6 мкпп.
Конкретно для ркпп техдоков еще не попадалось...
Но передаточные числа в каталоге для 1-5 передач совпадают для механики и робота полностью
Fusion_kz, почему в сервисе решили менять коробку целиком ? Какой пробег авто? Б\у коробок на робота как грязи, ТК и в А-Ату доставят..
- Модератор
Посмотрел сертификаты.
По ним получается, что на робота 1.4 и на движок 1.6
устанавливалась одна и таже коробка - В5С. Передаточные числа главной передачи одинаковые, и по остальным передачам тоже совпадают.
От оно как... запутано
Пробег детский, шестерни походу реверса и ответной на первичном валу.Причина - не аккуратная ездьба: реверс включал без полной остановки авто. И какое ТО полагается коробке? ))) Несвоевременная замена масла в ней не ломает шестерни. Те шестерни, новые !, будут дешевле б/у коробки.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Всем добрый день.
Машину починили. Накатал первую тысячу километров.
Отчитываюсь:
Коробка от механики не подошла, хотя должна была (подбирали по vin). Нашли на замену отдельные валы с нужными шестернями. Заменили сцепление, выжимной, поставили родную коробку.
Но на все эксперименты сервиса ушло 1,5 месяца в ходе которых:
1. Перебрали косу управления сервоприводами.
2. Заменили щетки ИУС.
Всем, кто помогал советами - спасибо!
Отчитываюсь:
Мишас
Здравствуйте ,подскажите у меня fusion 1.6 робот , полетела коробка , кто может знает какую ставят от робота 1.4 или от мехники ?
Забугорная комплектация?? Робот Ёж только 1.4 мотор.
Мишас
Пригнана из германии, не могу гайти именно коробку от робота 1.6
Мишас, робот ставился на 1.4, на 16 ставился нормальный гидромеханический автомат.
Мишас
Выяснил , что с машиной ,у меня 1.6 механика ,но кто то из предыдущих владельцев переделал на робот , в итоге движок 1.6 ,сейчас не знаю какую коробку туда ставить от механики 1.6 или от робота 1.4
