Отключается стартер
Anton 35
Полное имя: Антон
Отключается стартер
#1 Сообщение Anton 35 » 12 янв 2021, 14:46
Добрый день уважаемые форумчане. Ситуация у меня приключилась следующая: на улице -25 градусов, АКБ новая плюс заряжена. С утра при первом пуске стартер крутил до первых вспышек, машина не завелась. Дальше при следующих попытках завести стартер делает несколько оборотов и выключается как будто ЭБУ отключает реле(АКБ ЗАРЯЖЕН и крутит хорошо). Есть мнение что нужно что то теперь сбрасывать программно, так как ЭБУ думает что машина заводится и отключает стартер?
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Re: Отключается стартер
#2 Сообщение Fusion_kz » 12 янв 2021, 15:35
Снять клемму аккумулятора.
Если есть БК посмотреть коды ошибок.
Anton 35
Полное имя: Антон
#3 Сообщение Anton 35 » 12 янв 2021, 15:42
АКБ снимал, заряжал ещё раз. Ошибки смотрел форсканом имеется только Р-1000, но это не ошибка.
#4 Сообщение ERV » 12 янв 2021, 16:07
Anton 35 писал(а):
12 янв 2021, 14:46
на улице -25
А не могла водичка гденить в топливной по пути замерзнуть...?
Anton 35
Полное имя: Антон
#5 Сообщение Anton 35 » 12 янв 2021, 16:22
Вопрос именно в отключении стартера через 2 секунды работы. Выключаешь зажигание, заводишь снова, стартер опять крутит 2 секунды и отключается; так каждый раз. Вот у меня и вопрос может дело в прошивке (запрет запуска при низких температурах)?
Anton 35
Полное имя: Антон
#6 Сообщение Anton 35 » 12 янв 2021, 16:23
При -15 заводится без проблем.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#7 Сообщение Fusion_kz » 12 янв 2021, 16:33
При -32 заводился и ехал.
Anton 35
Полное имя: Антон
#8 Сообщение Anton 35 » 12 янв 2021, 17:41
Значит буду разбираться дальше.
fuson
Полное имя: fuson-tmp
#9 Сообщение fuson » 12 янв 2021, 21:13
Anton 35, есть мнение, что плюсовой провод от АКБ до стартера и гены может подводить. Лучше с него и начать проверку...
Anton 35
Полное имя: Антон
#10 Сообщение Anton 35 » 13 янв 2021, 14:41
Может кто-нибудь подскажет есть ли в системе запуска тепловое реле или может ли втягивающее размыкаться при большой нагрузке на стартер?
aap
#11 Сообщение aap » 13 янв 2021, 17:38
Подобное безобразие наблюдалось у меня. Сначала при понижении температуры, затем - через раз, затем - постоянно. Заменил бендикс - третий год думать забыл про стартер.
aap
#12 Сообщение aap » 13 янв 2021, 17:39
Что у вас - не знаю, может быть то же, что и у меня.
