Эбу двигателя. Есть ли альтернатива?
Ilya P
Полное имя: Илья
#1 Сообщение Ilya P » 05 янв 2021, 17:58
Приветствую.
У меня Фьюжн 1.6 акпп, выпуск сентябрь 2007.
Блок управления двигателем 5DMG. Есть ли ему какая либо альтернатива, например с фиесты. Стоит ли искать блок с другими номерами или только 5DMG подойдет? Спасибо.
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Эбу двигателя. Есть ли альтернатива?
#2 Сообщение Ilya P » 05 янв 2021, 18:47
#3 Сообщение *Casper* » 05 янв 2021, 18:59
Ищи любой и пиши в этот дамп от 5дмг
Ilya P
Полное имя: Илья
#4 Сообщение Ilya P » 05 янв 2021, 19:13
Если можно, по русски, ничего не понял. Что значит ищи любой. Любой как я понял не подходит, а если подойдет, то что можно сделать с ним для этого.
#5 Сообщение *Casper* » 05 янв 2021, 20:28
Берешь любой похожий. Прошиваешь его в 5дмг, ставишь, привязываешь и все, дальше можно ехать.
Ilya P
Полное имя: Илья
#6 Сообщение Ilya P » 05 янв 2021, 21:47
Я к сожалению не гуру чип тюнинга. Щас интересовался у ребят, пишут что далеко не каждый блок можно прошить, есть минимум два типа блоков у фьюжика. Возможно придется искать 5DMG. Они у нас только в евроавто есть по 7р. за штуку.
#7 Сообщение *Casper* » 05 янв 2021, 22:10
Блин, вот я лично сам прошил 7 разных юлоков в 5дмг и все отлично работали. Ну в общем то, зачем спрашиваешь, если один хрен не слушаешь ответ.
Ilya P
Полное имя: Илья
#8 Сообщение Ilya P » 05 янв 2021, 22:29
Да слушаю я.) Просто мой блок возможно поврежден, т.е. покупать все равно нужно а прошивка в питере около 3 рублей. Если бы у меня был рабочий блок, можно было бы пробовать, а так просто проще взять родной. Эти 5дмг самые дорогие почему то. Спасибо за помощь.
Ilya P
Полное имя: Илья
#9 Сообщение Ilya P » 05 янв 2021, 22:51
Зайдем с другой стороны. Есть ли у кого нибудь такой блок?
6S6112A650LG (5DMG).
#10 Сообщение *Casper* » 06 янв 2021, 10:21
Ilya P, любой другой прошитый в 5дмг подойдет?
И второе. Коммерческие предложения исключительно в коммерческом разделе. Будь паинкой.
Ilya P
Полное имя: Илья
#11 Сообщение Ilya P » 14 янв 2021, 06:06
Верно ли я понял что если я возьму на замену тоже блок 5DMG то шить его не нужно,а надо просто привязать ключ. Ведь прошивка тоже копейку крадет.)
Ilya P
Полное имя: Илья
#12 Сообщение Ilya P » 14 янв 2021, 06:11
Электрик мне дал такой ответ на днях.
Блок под замену Сам блок +прошивка блока ""+привязка ключей +ремонт электропроводки 25000р.""
Реальная ли цифра за эту работу?
#13 Сообщение *Casper* » 14 янв 2021, 07:02
10 косарей за блок в базарный день.
Шить 50дмг не надо
Привязать ключи можно самостоятельно.
Хотя 25 тыр.... Шоб я так жил
Krestyz
Полное имя: Игорь
#14 Сообщение Krestyz » 09 июл 2024, 09:52
[/quote]
05 янв 2021, 20:28
Доброго дня можно ли прошить блок в форскане?
#15 Сообщение *Casper* » 09 июл 2024, 22:53
Krestyz, нет, форскан не умеет.
Krestyz
Полное имя: Игорь
#16 Сообщение Krestyz » 09 июл 2024, 23:49
UCDS умеет? или только напрямую через программатор, если епром из старого блока вновый перепаять будет работать?
#17 Сообщение *Casper* » 10 июл 2024, 07:52
Krestyz писал(а):
09 июл 2024, 23:49
UCDS
Эту штуку я не знаю. Выпаивать не надо ничего. Все делается через порт.
Krestyz
Полное имя: Игорь
#18 Сообщение Krestyz » 10 июл 2024, 10:01
Можно по подробнее или ссылку где можно изучить
#19 Сообщение *Casper* » 11 июл 2024, 14:03
Krestyz, я думаю к производителю этого чуда надо обратиться.
#20 Сообщение *Casper* » 11 июл 2024, 14:04
Если про эбу, то я шил кессом
