Проблема с автозапуском.
Re: Проблема с автозапуском.
Сообщение *Casper* » 06 окт 2011, 12:27
Если нормально ставить, то лучше с форсунки и ручник диодить.
К тому же, с сигналки на ручник идет своя подтяжка и не всегда она полезна для приборки.
Саломон
Полное имя: Руслан
Сообщение Саломон » 22 май 2013, 14:05
Airon писал(а):Здраствуйте. У меня шерхан 5-й. Вылезла вот такая проблема. Сегодня на ночь поставил машину на автозапуск, и поставил функцию таймер (запуск через каждые 4 часа, ранее не использовал). Ночью машина не запустилась. Утром попробовал принудительный автозапуск и опять ничего не вышло, машина не запустилась (стартер крутит а толку мало, даже не схватывает). Температура окр. среды -18. С ключа завелась нормально (свечи новые, АКБ тоже - 5 дней назад купленные). Проехал немного на машине, попробовал снова автозапуск - и снова результат ноль (на сей раз схватывает и тут же глохнет). Может дело в настройках самого шерхана (я имею ввиду меню функций №2)? Или все таки система зажигания авто?
У меня тоже была такая проблема с шерханом, постоянно какой-то с ней был гемор. Поменял на Pandora DXL 3500 CAN и сейчас проблем не знаю. Кстати брал здесь http://www.auto-chips.ru, если кому-то интересно.
nkachura
Полное имя: nkachura
Сообщение nkachura » 15 май 2016, 15:56
Вопрос к знатокам по автозапуску,сигналка томагавк фьюж 2007г., не работает ключ "зашитый"в авто. Первые симптомы не запуск при похолодании ниже -10. При автозапуске авто не запускается, система готовит автозапуск, но пуска нет, пока не поднесёшь ключ замку зажигания. Где находится ключ в машине(места установки), и уйдёт ли проблема с заменой ключа или это что-то другое.
Сообщение *Casper* » 15 май 2016, 16:10
Заведи дистанционно, находясь в машине. Микает ИММо - значит проблема с ключом или обходчиком. К электрикам.
nkachura
Сообщение nkachura » 16 май 2016, 00:06
Спасибо за ответ, так и делаю, находясь в авто ставлю на автозапуск, хлопаю дверкой мотор отключается двери закрываются, запускаю с брелка авто, происходит включение систем авто щелканье реле и все. Запуск системы производится трижды, но в пустую. Стоит только ключ зажигания поднести к замку, во время одной из попыток системы автозапуска , до контакта с поверхностью личины замка, система запускает движок.
Сообщение *Casper* » 16 май 2016, 08:13
nkachura писал(а):Запуск системы производится трижды, но в пустую.
Стартер крутит? Иммо моргает?
nkachura
Сообщение nkachura » 16 май 2016, 09:52
Нет до стартера не доходит, щёлкают релюшки в салоне авто.
Сообщение *Casper* » 16 май 2016, 10:42
Значит не видит ключа.
realter777
Полное имя: Анатолий
Сообщение realter777 » 08 фев 2017, 20:15
Здравствуйте,можно ли контроль работы двигателя взять из инструкции для форда 2007 на акпп и соединить с серо-чёрным проводом сигнализации?чёрно-коричневый провод на фото идёт на форсунки,к сожалению не могу найти инфу за что он отвечает.
Сообщение *Casper* » 08 фев 2017, 20:18
Можно, правда не совсем понятно, ведь у каждой сиги свои цвета проводов
realter777
Сообщение realter777 » 08 фев 2017, 20:29
сигналка kgb fx8,Изображение
realter777
Сообщение realter777 » 09 фев 2017, 12:58
После очередных проблем с автозапуском,решил воспользоваться полезной информацией и советом бывалых с данного форума.ОГРОМНОЕ ОЕ ВАМ СПАСИБО,подключился к форсункам(выше есть фото),доволен стабильно заводящимся авто и Сигналка верно определяет заведен фьюжик или нет.
Mikhail728
Полное имя: Михаил Александрович Самойлов
Сообщение Mikhail728 » 09 дек 2020, 17:19
Ребята помогайте. Хочу автозапуск. Склоняюсь к старлайн а93 эко 2кан/2лин. Но установщик говорят что надо будет один ключ похоронить в машине. Мне такой вариант вообще не вариант. Может кто что посоветует? Либо сигу другую смотреть, либо с этой что-то можно придумать.
Сообщение Doc Brown » 09 дек 2020, 18:03
Mikhail728, Для АЗ обязательно один чип закладывается в обходчик иммо и устанавливается вблизи замка зажигания (или антенна обходчика вблизи рамки штатного иммобилайзера). Иначе штатный иммо не даст запустить двигатель. Ну а уж будет чип внутри ключа или еще один, отдельно от ключа - это уже дело владельца.
Сообщение *Casper* » 10 дек 2020, 12:39
Mikhail728, пандора умеет заводить без ключа. И уже давно. Цена в районе 15-20 рябчиков
Mikhail728
Сообщение Mikhail728 » 11 дек 2020, 14:20
Старлайн просто меньше 10 стоит
Сообщение SAnat » 11 дек 2020, 16:15
Mikhail728 писал(а): ↑
11 дек 2020, 14:20
Тогда придется прятать обходчик иммобилайзера, где-то в машине с ключем.
Можно без ключа, только сам чип от ключа ставить в обходчик.
Чип надо брать 433mhz 4D63 80BIT (на алиэкспрессе 150-200руб стоит чип).
Прописывается новый чип через диагностический адаптер elm327 v1.5 и программу forscan.
Можно вообще на алиэкспрессе купить чип и пустой корпус с выкидным ключем для сигнализации.
Вот так выглядит мой брелок старлайн помещенный в корпус выкидного ключа , по сути это выкидной ключ со встроенным внутрь брелком сигнализации (ну не люблю я эти болтающиеся брелки на ключе, предпочитаю все в одном).
Useroff
Сообщение Useroff » 24 дек 2020, 09:47
ССылочку на корпус плииз !!! А то я уже купил и сделал выкидной ключ, а оказывается можно было еще м брелок сигналки вкорячить. ВАУ! Хочу!
Useroff
Сообщение Useroff » 24 дек 2020, 10:45
SAnat писал(а): ↑
11 дек 2020, 16:15
А открытие дверей при таком Брелок - Ключ как реализовано ? Штатное открытие возможно - сначала дверь водителя, потом остальные, багажник отдельно ? Или как это происходит ?
Еще вопрос - на Али быстренько посмотрел такие корпуса - как правило с плоским жалом. А наш вариант жала ключа - если он был уже в корпусе то по прежнему ССылочку - или каким образом?
Alister
Сообщение Alister » 24 дек 2020, 11:54
*Casper* писал(а): ↑
10 дек 2020, 12:39
11 дек 2020, 14:20
Вот эта не подойдет ? https://www.pandora-alarm.ru/catalog/dx ... dx-57.html
Ford Focus II AT 1.6
