Блок GEM ошибка:U0140
Fanta
Полное имя: Илья
#1 Сообщение Fanta » 19 дек 2020, 19:36
Всем привет. Перестал срабатывать центральный замок, замок багажника открывается только ключом, левый и правый поворотник моргает очень быстро, но аварийка работает в штатном режиме. Вообще данный блок поддаётся ремонту или только замена ?
Fanta
Полное имя: Илья
Re: Блок GEM ошибка:U0140
#2 Сообщение Fanta » 19 дек 2020, 19:50
Самое главное. Перед этим была ошибка по коробке, садился аккумулятор, аккумулятор зарядил, щетки в иусе поменял, очень долго не давал завершить процесс адаптации. Но после плясок с бубном все-таки завершил адаптацию.
Есть еще ошибка по замыканию стояночного тормоза. При снятии ручника, лампочка на приборке продолжает гореть, но если его чучуть приподнять пропадает. Может ли это быть связано с ошибкой по блоку GEM?
#3 Сообщение *Casper* » 20 дек 2020, 09:39
1. Сбросить ошибки.
2. Проверить предохранители гем (их много,это и аварийка и цз и габариты и дуделка...)
3. Проверить лампочки, массы на фонарях, салонный свет.
4. Проверить питание блока.
Если ничего не показательно, вае абсолюьно исправно, пробовать менять гем.
Fanta
Полное имя: Илья
#4 Сообщение Fanta » 20 дек 2020, 20:29
20 дек 2020, 09:39
1. Сбросить ошибки.
Спасибо большое. С адаптацией робота совсем забыл о самом простом посмотреть предохранители.... Сгорел предохранитель центрального замка.
