Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
#381 Сообщение osa57 » 31 окт 2020, 21:32
SAnat писал(а):
08 сен 2020, 07:44
Я поставил пружины от дизельного фьюжена на свой бензиновый фьюж, спереди LESJOFORS 4027607.
По прошествии 6 месяцев с установки они подсели на 1,5см
6 лет прошло с тех пор, для интереса решил померить расстояние от земли до арки, получилось спереди 665, сзади 660, осталось почти также и почти одинаково, спереди дизельные пружины, сзади проставки 30мм (колесы штатные r15 195 60, накачаны 1,9)
У меня все ходы записаны!
osa57
Год выпуска: 2009
#382 Сообщение osa57 » 01 ноя 2020, 00:03
а ведь обманул, спереди было 680,сзади 670)
zelenui
#383 Сообщение zelenui » 01 ноя 2020, 20:22
osa57 писал(а):
01 ноя 2020, 00:03
:super: передок 1,9 маловато. 2,1-город/ 2,3-трасса. Зад 1,9-город. А трассу по загрузке.
osa57
Год выпуска: 2009
#384 Сообщение osa57 » 01 ноя 2020, 21:14
zelenui писал(а):
01 ноя 2020, 20:22
ногмально ;) , похолодало вот и показывало сейчас так. Датчики по давлению стоят ;) . Днем на солнышке до 2,1 будет показывать :) .
zelenui
#385 Сообщение zelenui » 03 ноя 2020, 13:46
Из плюсов. Перестало хрустеть утром при выезде со двора, бугор и поворот на 90град. Думаю алюминька под пружиной хрустела. Теперь на термоусадке благодать. Осталось развал сделать, недельку покатаюсь чтоб стало на свои места. :rotate:
osa57
Год выпуска: 2009
#386 Сообщение osa57 » 28 ноя 2020, 17:07
Вот и у меня беда случилась, день машинка отдыхала и сегодня при выезде из гаража скрежет и стук справа спереди, проехал немного, думал грязь попала. Потом в гараже снял левое колесо, обломился один виток снизу и пролет пружины через чашку. Стояла LESJOFORS 4027607 с 2015 г. Излом, как мне кажется, по дефекту пружины, потом фото выложу. Надо новые покупать и менять. Может кто подскажет, какие лучше купить дизельные круглые пружины?
nekto75
#387 Сообщение nekto75 » 28 ноя 2020, 17:42
osa57 писал(а):
28 ноя 2020, 17:07
Может с овальной чашкой купить аморы и пружины? На дорестайл может и встанет.
Чтобы чашку не пролетало.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#388 Сообщение kaluk » 28 ноя 2020, 17:52
osa57 писал(а):
28 ноя 2020, 17:07
Мне посоветовали , не поверите , отечественные . Недели две как поменял ( сломал верхний виток )
Пока все замечательно . ( Т Т Т )
Рессорный завод г Шушары Ленинградской области . Около 2000 руб за пару
osa57
Год выпуска: 2009
#389 Сообщение osa57 » 29 ноя 2020, 00:25
kaluk писал(а):
28 ноя 2020, 17:52
а артикул можно, а вдруг найду и подойдет.
osa57
Год выпуска: 2009
#390 Сообщение osa57 » 29 ноя 2020, 00:47
nekto75 писал(а):
28 ноя 2020, 17:42
У меня рестайл 2009, в 2015 сдохли родные аморы овальные, новые стоили на 1.5тр дороже, чем круглые, поэтому купил и поставил круглые и аморы и пружины. вот срез слома, цвета почти натуральные.
kaluk
Год выпуска: 2003
#391 Сообщение kaluk » 29 ноя 2020, 01:01
osa57 писал(а):
29 ноя 2020, 00:25
[/quote]
Не осталось никаких бумажек
Спросите в любом автомагазине , наверняка знают .
osa57
Год выпуска: 2009
#392 Сообщение osa57 » 29 ноя 2020, 01:12
kaluk писал(а):
29 ноя 2020, 01:01
жаль, у нас не питер, заказываю только через инет.
у вашего гефеста в каталоге в инете не нашел пружин, может не там ищу? :(
и времени нет, машина нужна каждый день :(
nekto75
#393 Сообщение nekto75 » 29 ноя 2020, 17:08
kaluk писал(а):
28 ноя 2020, 17:52
osa57 писал(а):
28 ноя 2020, 17:07
LESJOFORS 4027598 стоят 2600 руб пара в СПБ. 600 руб решили сэкономить? Я понимаю время тяжёлое, но чтобы настолько...
nekto75
#394 Сообщение nekto75 » 29 ноя 2020, 17:10
osa57 писал(а):
29 ноя 2020, 01:12
Купите LESJOFORS 4027598 и не парьтесь. Отличные пружины, поставил недавно, мягкие, отличные.
Vlad_k71
#395 Сообщение Vlad_k71 » 19 май 2022, 12:23
Всем привет. С целью увеличения клиренса заменил родные задние пружины на пружины от Экоспорта ( с разборки). Спереди стояли пружины от дизеля - ставил в 2019г - за это время они на 2 см подсели. И сейчас получилось, что зад сильно задран - нужно поднимать перед. Хочу тоже поставить пружины от Экоспорта - но не знаю - подойдут ли они по посадочным местам и по длине на Фью? - на разборках в нашем городе их нет, поэтому хотел спросить, - может кто делал такую замену или знает размеры передних пружин Экоспорта?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#396 Сообщение Мослач » 19 май 2022, 16:50
Vlad_k71, а пружины от экспорта нормально встали.Насколько они выше родных?. Насчёт поставить такие с переди не слышал.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#397 Сообщение Мослач » 19 май 2022, 16:51
Поставь проставки 20мм и усадка уйдет.
Vlad_k71
#398 Сообщение Vlad_k71 » 19 май 2022, 19:07
Нормально встали. Только высоко стало - чего и хотел. От земли до края колёсной арки 72.5 см стало. Стало мягче, теперь стыки, рельсы и ямы зад проходит мягче чем перед, это ощущается даже по звуку. Также увеличилась валкость и нет ощущения острого руля. Сегодня искал информацию по передним пружинам - размеры от Экспорта так и не нашел, но по кассвенным данным, мне кажется, что они не выше, чем наши дизельные то есть 360-380 мм. При таком раскладе придется ещё проставки ставить. Или есть вариант пружин OBK на Мазду Демио - у них высота 440 мм, пишут что нормально встают на фьюжевские . стойки под овал. На пустой машине будет 69 см от земли до арки.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#399 Сообщение Мослач » 19 май 2022, 20:46
Vlad_k71, а под амортизаторы проставки не ставил?Ведь ход их увеличился
Vlad_k71
#400 Сообщение Vlad_k71 » 19 май 2022, 21:36
Проставки под амортизаторы - 2 см стоят - ставил их 3 года назад вместе с проставками под родные пружины +25 мм. Сейчас стоит только пружина от Экспорта,ее высоты достаточно. Будет ли она рвать амортизатор - не знаю, наверное 2 см - недостаточно.
