С холодами появился свист и гул.
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
Сообщение Roman_BoraBora » 24 ноя 2020, 09:49
Всем бонджорно!
С холодами появился какой-то свист под капотом когда только завел машину. Через какое-то время,прогревшись и проехав пару км он проходит. По характеру звука какой-то ремень при вращении.Вместе с ним,а может и отдельно появился жуткий гул когда вращаю руль. Он появляется только когда двигаюсь медленно,на первой,когда приходится прилично выкручивать руль,или паркуюсь задом.На скорости все ок. Подскажите,что это может быть и что делать?
Полный комплект ГРМ с помпами и проч. менялся 7 тыс.км назад.
Ford Fusion, 2006.
Re: С холодами появился свист и гул.
Сообщение ERV » 24 ноя 2020, 10:54
Roman_BoraBora писал(а):
24 ноя 2020, 09:49
Воет насос ГУР.
Возможно слегка проскальзывает и ремень ГУР.
24 ноя 2020, 09:49
что делать?
Из самого быстродоступного:
- Проверить уровень жидкости в бачке ГУР;
- Вспомнить, когда была крайняя замена жидкости, промыть, заменить;
- Проверить размерность длины окружности ремня (вдруг аналог какой на пару мм длиннее стоит...)
Если не поможет - тогда разбираться с насосом, или утечками при их наличии.
Roman_BoraBora
Сообщение Roman_BoraBora » 24 ноя 2020, 17:00
ERV, Вот спасибо,емко и по существу :hat:
Pavlik
Полное имя: Павел
Сообщение Pavlik » 26 ноя 2020, 17:45
Ремень генератора. Было такое поменял все норм стало
