Схемы / разъемы / жгуты
Сообщение *Casper* » 20 июл 2020, 15:10
Там нет старухи, там частотка
PredatorFT
Полное имя: Илья
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2004
Сообщение PredatorFT » 20 июл 2020, 15:52
*Casper* писал(а): ↑
20 июл 2020, 15:10
Александр, извиняюсь. А что за старуха и откуда частотка?
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Сообщение ERV » 20 июл 2020, 17:41
PredatorFT писал(а): ↑
20 июл 2020, 15:52
что за старуха
Смею предположить:
- "старуха", она же - "сопруха", она же - "сопротивление" :smirk:
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
Сообщение PredatorFT » 20 июл 2020, 17:56
20 июл 2020, 15:10
Там переменное сопротивление?
Это понятно но в состоянии покоя, там сопротивление же определённое, или я заблуждаюсь?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 20 июл 2020, 20:19
20 июл 2020, 14:54
а вот к самому расходомеру есть
А какие?
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
Сообщение PredatorFT » 20 июл 2020, 20:39
joy111 писал(а): ↑
20 июл 2020, 20:19
20 июл 2020, 14:54
А какие?
По какой то причине стала тупить движка. Адресных ошибок нет, вываливается в ошибку ЕАС Fail. Отдал на растерзание топливщикам, что бы форсунки проверили и если есть критика устранили. Перед тем как снять форсунки, автослесарь звонил говорит с maf разъёмом скидывает, движка оживает. Менял MAF 6 тыс км назад. Как его проверить не покупая новый.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 20 июл 2020, 22:05
20 июл 2020, 20:39
А вот это уже может быть и Маф,и турбина,и Егр,и просто дырка в патрубке наддува.
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
Сообщение PredatorFT » 20 июл 2020, 22:16
joy111 писал(а): ↑
20 июл 2020, 22:05
20 июл 2020, 20:39
Турбина не знаю, ей 125 тыс км.
ЕГР, я попросил проверить промыть, пока форсунки сняты и есть доступ к ЕГР.
Дырок в трубке вроде не было. Тогда бы тупил и с отключенным MAF.
Хотя не знаю. Сейчас форсунки проверят на место поставят, ЕГР промоют.
Так вот и возникает вопрос как проверить MAF не ставя новый?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 20 июл 2020, 22:42
Маф не влияет на подачи топлива в той степени как бензиновый-поэтому при его отключении в работе двигателя ничего не меняется.А вот в контроле работы ЕГР он основной и при несоответствии -шестерёнка.Маф проверяй сканером на соответветсвие реального потребления воздуха и показаний датчика.
Ща будут ругадся-перезжай в дизельную ветку.
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
Сообщение PredatorFT » 20 июл 2020, 22:49
joy111 писал(а): ↑
20 июл 2020, 22:42
Ок. Спасибо.
Сообщение *Casper* » 21 июл 2020, 07:05
20 июл 2020, 17:56
А черт, я с MAPом попутал. Про MAF не знаю.
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
Сообщение PredatorFT » 21 июл 2020, 08:54
21 июл 2020, 07:05
20 июл 2020, 17:56
Бывает.
Пойду дизельную ветку мучать. )))
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Схемы / разъемы / жгуты
Сообщение Asagami » 11 ноя 2020, 09:07
Доброго времени суток, есть у кого-то схема распиновки подрулевых выключателей (И омывала и свет) (Хочу поставить фокус 2, но вызванивать 20 пинво дважды как-то жёстко
Дмитрий Б
Сообщение Дмитрий Б » 25 ноя 2020, 18:04
Всем привет!
Обладаю машиной в комплектации "Нищеброд эдишен" и нонче ликвидировал кое-какой колхоз , нагороженный мной в предыдущие годы, благо цены на разборках стали приемлемы. При восстановлении проводки в дверях обнаружил что немцы сэкономили на проводах, соединяющих между собой разъемы в передних дверях.. По этой причине не стал заморачиватся с приводом зеркал, но с возможностью управления стеклоподьемником пассажира с водительского места не готов расстаться. Вопрос где можно достать контакты аналогичные недостающим, ибо продают только проводку салона в сборе..
Сообщение *Casper* » 25 ноя 2020, 20:48
В сборе и покупать. Кто тебе их выплетать будет
Дмитрий Б
Сообщение Дмитрий Б » 26 ноя 2020, 03:49
25 ноя 2020, 20:48
то есть штырьки аналогичные больше нигде не применены.. абыдно однако...эх, опять колхоз....
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2020, 06:34
На разьемах абс такие штырьки
Дмитрий Б
Сообщение Дмитрий Б » 02 дек 2020, 16:05
26 ноя 2020, 06:34
Хм. Как раз загнулся модуль АБС, палит предохранитель мотора, сегодня купил донора с фокуса . Хорошо если подойдут..
Haki111
Полное имя: Taras
Сообщение Haki111 » 17 янв 2021, 00:24
15 июн 2012, 08:37
Прошелся по схеме освещения.
доброго вечора, чи можете дати розпіновку фішки с 814, також як називається програма звідки Ви це все стягували?
Сообщение *Casper* » 17 янв 2021, 01:36
Haki111, ты в домере RU, будь добр по русски.
