Долгосрочная топливная коррекция +17
Kobzar
- Полное имя: Евгений
Долгосрочная топливная коррекция в плюс 17, не могу побороть, дымогенератором проверял три раза результат ноль, чистил форсунки не помогло, проверял давление топлива, насос качает 6.9 атм. Давление в рампе 3.4-3.8, менял мап ничего, менял лямбду, тоже эффекта ноль, проверял клапан адсорбера, не помогло, куда ещё смотреть? Есть один нюанс выходное напряжение на лямбду 0.38 а насколько знаю должено быть 0.45-0.5в. Кто подскажет куда ещё смотреть?
Re: Долгосрочная топливная коррекция +17
Kobzar, попробуй исключить вакуумник. А то может дымом туда не продавило
Gandzas
- Полное имя: Jar
Я уже писал летом об этой проблеме. Потом подтянулись люди, у которых такое же. Причину так и не нашли, кстати.
Снять с него трубку (ну немного геморно), заткнуть и померить коррекции
N_Drey_Kha
Kobzar
Сегодня выскочила ошибка P0131 низкое напряжение лямбда зонда. Записался к электрику у официалов. Меня смущает выходное напряжение на лямбду 0.39 вольт.
Kobzar
В процентах 0.39 в. разница и получается 15% от 0.45 в. Неужели блок управления может казлить
N_Drey_Kha
А в каком месте выходное напряжение мерял, на каких клеммах, прямо на лямбде?
Ford Fusion 2007 АMT.
Kobzar
на фишке к которой подключается лямбда, отсоединяешь лямбду и включаешь зажигание и меряешь на тех контактах которые с лямбды выходят чёрный и серый проводN_Drey_Kha писал(а): ↑03 ноя 2020, 08:01А в каком месте выходное напряжение мерял, на каких клеммах, прямо на лямбде?
Эмм. Там же нолевая точка 0.5 вольт. Он должна быть с эбу
0.5 вольт дает эбу. А датчик уже сменяет его вниз или вверх.
Kobzar
Интересно этот дефект програмно можно скорректировать?
N_Drey_Kha
Кинь напрямую с аккума +12 вольт на зеленый с голубым или зеленый с желтым (смотря какая лямбда) провод идущий к лямбде и почитай авто после того как прокатишься, че изменится... Только не перепутай контакты, очень внимательно. НЕ белые, НЕ бело-красные, НЕ коричневые и НЕ черные, ТОЛЬКО на зеленые с полосой со стороны ЭБУ, а не лямбды. Можно отрезать ответный провод со стороны лямбды и туды привязать перемычку с аккума, все равно у тебя две уже лямбды, одну не жалко.
И не забудь потом обратно убрать перемычку строго-настрого.
Kobzar
Был сегодня у официалов, посмотрели, продиагностировали, вердикт ихний для меня очень сомнительный. Говорят что наверное это форсунки т. к. они скинули вакуум с клапана регулировки топливного давления и при давлении в рампе 4 атм. коррекция восстановила ь. И теперь я ничего не могу понять, форсунки чистил, на стенде проверял, льют они абсолютно одинаково. А про опорное напряжение на лямбду сказали что тут ничего страшного нет. На следующей неделе постараюсь ещё к другим заехать. Чуть не забыл ещё сказали что что на фиесте есть два режима вида топлива можно выставить чтобы ездила на 95 бензине или на девяносто втором.
Ну похоже форсунки. Наверное ихние фильтры песком забились.
Kobzar, снимай кольца, замачивай в винсе на неделю/месяц/пол года/год... Зависит от загрязнений. Если песок - не поможет. Токмо замена.
