После замены ГРМ и сальников , появилось течь масло
AndreyyyP
- Полное имя: Andrey
Всем привет, решил заменить ГРМ и приводные ремни + сальники распредвала и коленвала. Отогнал в сервис (в гаражи где именно по фордам ребята ) Поменяли ГРМ и ремни и как сказали мне и сальники все, проехав 200 км решил заглянуть под машину (яма есть) и обнаружил масло на поддоне в том районе где грм находиться, я обратно к ним в гаражи, типо течь масло, сначала подумал что из под поддона (герметик ) они посмотрели и сказали что это сальник коленвала или распредвала, я им ну вы же меняли, ответ ну и что что мол такое бывает что ставят новые и они текут . Брал сальники Victor Reinz 81-33871-00 распредвала и
Victor Reinz 81-33869-00 коленвала.Ремни ставил оригинал Ford.Вопрос может такое быть что новые сальники (сальник) потекли или потек или это обман был с их стороны. Да ещё забыл когда масло (щуп) проверял то уровень был возле метки max, может из за этого (выдавило) Как вы думаете, что скажите
Мослач
- Полное имя: Пётр.
У меня такого не было.Масло здесь,т.е. уровень не причем.Мне раз всю канистру 5л.залили.А сам не пробовал под кожух заглянуть,чтобы ещё раз убедиться,что масло оттуда,а не с ГУР например.
По поводу сальника "что новый течет"-трындят рукожопы. Спроси на к/вал сальник без оправки ставили или с оправкой? Дело в том что на к/валу маленький вылет под сальник, и если без оправки не аккуратно ставить - слетает пружинка.
Не-не, Мослач, с гидравлики на поддон не заливает, подача к насосу (стальная) как раз под дренажным кожуха ГРМ.
AndreyyyP
С ГУР точно не течёт ,там сухо где штуцер и где патрубок , это именно с сальников , скорей всего с коленвала, уже купил оригинал сальники, посмотрим.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
смотрел с ГУР точно нет
У меня тоже новый ссальник потек. На приводном валу. Но думаю что так установил
Скорей всего слетела пружина сальника при установке на коленвал.
aap
Ставлю на то, что поставили криво. Ещё есть поверие, что пружинку сальника, перед установкой, нужно вынуть и покрутить, чтобы снять перекос пружинки. Вот после этого я видел течи новых сальников как раз после 200-500 км.
За неимением специальной оправки, считаю лучшим вариантом - старый сальник
Чем всё закончилось?
Lothan
- Полное имя: Иоанн
Такая же ерунда, заменили сальники, помпу, ремень, прокладку клапанную, спустя неделю обнаружил разводы на воде под машиной, заглянул на защиту, а там лужа из масла. При повторном осмотре приговорили прокладку(рейнз была), мол хреновую купил, дубовую. Не поверил, ибо лично в руках держал новую прокладку, она была качественная и эластичная, но подвернулась оригинальная форд по очень хорошей цене. Конечно же замена прокладки не помогла. Течёт походу один из сальников, отогнул крышку грм для обзора, на шестерни и ремень немного попало масло, нужно снимать и всё чистить теперь. Сальники Corteco стоят.
AlexDr22
- Полное имя: Алексей Дремов
Re: После замены ГРМ и сальников , появилось течь масло
Поменяли ГРМ+Помпу и сальник на коленвале
Тоже начало течь масло при этом масло было даже сверху ГУРа.
На СТО сказали что прокладка маслонасоса и надо двигатель вытаскивать и разбирать. 30к работы (СПб)
Пока долил масла и погоню к тем кто специализируется по фондам.
Как может с прокладки маслонасоса подтекать сверху ГУРа? Бред же. Грешу на сальники распредвалов. ГУР спецы посмотрели он в порядке
