Задние масляные амортизаторы.
msp1962
Полное имя: Сергей Матвеев
Год выпуска: 2010
#1 Сообщение msp1962 » 30 ноя 2019, 23:27
Тема для тех, кто хочет сделать заднюю подвеску на нашей "табуретке" мягче. Раньше думал, что это невозможно в силу отсутствия чисто масляных задних амортизаторов на фьюжен как таковых. Случайно наткнулся на масляный (без газа) аммортизатор Zekkert SO-2303 (есть ещё такой аналог от каябы). Используется он в качестве задней стойки стареньких фордов. Сначала купил на пробу один в качестве "научного эксперимента". Размеры совпали. Тарелка под пружину к амортизатору не приварена и легко сбивается молотком. Нижне крепление как у нас. Шток диаметром 10 мм. с резьбой М10. Надо только переставить родной пыльник со старого амортизатора, накрутить до конца обычную гайку М10 на шток (что бы не провалился в опору) и на наждаке спилить 6 граней сделав гаку круглой (гайка не должна снизу задевать за круглую кромку опоры) . В верхней опоре рассверлить отверстие сверлом 10, вставить шток и закрутить гайкой с фиксатором из комплекта новой стойки.
Ощущения: чуть чуть стал раскачиваться зад на кочках и колдобинах. Но ! Неровности практически не чувствуются и в ...опу не отдают. Посмотру как зиму проживут.
Подвеска стала гораздо мягче, в крутых поворотах не кренит.
#2 Сообщение avtopilot18 » 01 дек 2019, 05:24
Поаккуратнее в движении! Особенно на скорости с "волнистой" дорогой. Применение не предназначенных для этого компонентов может дать непредсказуемые последствия. А может и всё будет хорошо...
Vlad_k71
#3 Сообщение Vlad_k71 » 13 янв 2020, 19:23
Как показывают себя амортизаторы в зимней эксплуатации?
msp1962
Год выпуска: 2010
#4 Сообщение msp1962 » 13 янв 2020, 22:10
Да зимы то ещё не было в подмосковье. А так, очень положительные впечатления. Небольшие неровности и маленькие колдобины в машине ощущаются очень слабо. Остался только звук колдобин под машиной, но это уже вопрос звукоизоляции.
Vlad_k71
#5 Сообщение Vlad_k71 » 08 окт 2020, 15:40
Сергей, тоже думаю над подобной переделкой, после года эксплуатации не изменилось ли отношение к данному мероприятию, стоит ли заморачиваться? Я сам поменял задние родные амортизаторы на артикул от Фиесты, - удары в подвеску стали не такие жесткие, помягче, но хотелось бы большего. Вот и в Вашем случае, с заменой на масляные амортизаторы, как можете оценить эффект: стало чуть -чуть помягче или изменения существенные и стоят того, чтобы сделать?
msp1962
Год выпуска: 2010
#6 Сообщение msp1962 » 08 окт 2020, 21:05
Влад, по мне так стоило заморачиваться. (На самом деле заморочек в установке не было). Разница в мягкости ощутимая и в лучшую сторону. Газовый амортизатор жестче в любом случае. Мой стиль езды - спокойный. Ничего не потекло. Я доволен. Это моё личное мнение.
