центральный замок сам закрывает двери
- Гость
После долгих проблем с закрыванием ЦЗ прожег микрик и все стало отлично, но тут началось странное дело после того как откроешь машину и сядешь двери сами закрываются через какое то время как будто включена какая то функция, знаю что при начале движения можно такое включить, но тут то без движения
в чем может быть дело? седня заметил как ЦЗ пытался закрыть когда водительская дверь была вообще открыта вычитал в руководстве из инета такое:
"Автоматическое повторное запирание
Если вы не открываете какую-либо дверь в течение 45 секунд после разблокировки дверей с помощью дистанционного управления, то все двери заблокируются автоматически. Двери заблокируются и сигнализация вернется к предыдущему состоянию."
похоже на это, но почему это само включилось, если это оно, и как это отключить а то опасно, мало ли ключ в машине останется
Видимо концевик не прожёг, а нафиг спаялтнавсегда
- Гость
Блин, как это спаял что же теперь делать?
Ну чё, замок менять. Никакие перемычки нигде не оставил?
- Гость
Неа, вот странное дело, а это может быть связано с этой темой в руководстве, про автоматическое запирание? Замок же не много раз щелкает, а как будто так и надо один раз, через промежуток времени после того как сел в авто
Автозапирание только на скорости. Ну или у тебя ещё и АБС косячит
- Гость
Вот сразу видно, опытный владелец фьюжена) действительно лампа абс горит уже второй год, все нет возможности починить это дело
- Гость
То есть все таки функция авто запирания при начале движения как то включилась и ее надо выключить, я правильно понимаю?
Ну да, возможно. Я не знаю причин запирания. Нужна диагностика.
- Гость
Спасибо за помощь, буду пробовать
Функция запирания через 30 секунд если двери небыли открыты. Нужна при случайних нажатиях на брелок. Соответственно если двери никто не открыл машина запирает.
А если вы спалили концевой то ........
То при открытии дверей не загорается свет в салоне и через 30 или 45 сек запрутся заки. Комутационный блок не зафиксировал открытие дверей.
Если открыть любую другую дверь то больше запираться не бедет.
- Полное имя: Mik
Что то у меня не получилось выключить эту функцию как не щелкал дверью не знаю что случилось, пока не удалось решить проблему
- Полное имя: Mik
Водительской
Отправлено спустя 1 минуту :
zelenui, (внутренней ручкой)
Re: центральный замок сам закрывает двери
Я так понял что прожигал водительскую. И там концевой уже не работает. Значит нужно любую другую дверь открыть. Загорится свет и на панели засветится лампа открытых дверей, и только после этого перестанут закрываться замки.
- Полное имя: Mik
zelenui, то есть попробовать проделать операцию по отключению автоматического запирания, но открывать закрывать не водительскую дверь, а попробовать пассажирской?
