Прогорела прокладка ГБЦ?
All
timoha-07, а подскажи код обратки. Для запаса возьму
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...-
Увы не знаю кода. 100% подходит топливный от Газели, с "рихтовкой" по изгибам феном для волос ( в профильной теме по "обратке" были номера этой трубки). Или в РВД (рукава высокого давления) или в магазине для грузовиков купить полтора метра полиамилной трубки ( так отрезают либо кратно половине либо метру) и родные фитинги переставить с феном на новую трубку и изогнуть. Правда я не пробовал феном для волос переустанавливать фитинги, но строительным ( ставил как на ППр 260 градусов) феном перепаковывал трубку абсорбера.
All
Коллеги, такая ситуация: Жду новый бак ОЖ , старый очень хорошо сочится через микротрещины. Сегодня не затягивал крышку, чтоб не выдавливало жидкость, и - на 105ºС вент не включился, хотя обычно со 102 уже жужжит. Это нормально???
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
И, что давление в системе ОЖ влияет на старт вентилятора?
Давление в системе охлаждение нужно чтоб в "тонких" местах не закипела жидкость, то есть что в тех местах не потерялся теплосъём. Физика же - больше давление, выше температура кипения (скороварка))). А вот почему датчик сигналящий вентилятору так как у тебя включается.. пойду позырю схему))))
msv
Re: Прогорела прокладка ГБЦ?
Подскажите есть ли на 1.4 мкпп 80лс, крышка гбц аналог!!! не оригинал, все перерыл, не могу найти( может от какой то модели другой налазит или еще что-то
Мослач
- Полное имя: Пётр.
msv, не понял,это ты про клапанную
msv
которая под пластиковым воздуховодом, фото из интернета для примера
Мослач
- Полное имя: Пётр.
msv, это клапанная крышка.А вот что подойдёт не скажу.
И что аналог будет стоить дешевле 3т. Не понял смысла.
msv
К сожалению аналоги дешевле сейчас в разы, примерно аналог около 7т, оригинал от 30т
но опять же это не для моей характеристики
