Коррекция +15, уплотнительные кольца.
dredik
#21 Сообщение dredik » 08 сен 2020, 00:52
Такая же ситуация с корекциями (то в норме на холостых, то +15-17 LTFT). Движок 1.4, 2007 года машика, пробег 195к, других замечаний нету, двиг работает отлично во всех режимах, пока не парюсь, хотя тоже немного напрягает. Форсунки ниразу не чистил и в бак ниразу не заглядывал - топливник раз в 60к меняю по мануалу.
Отправлено спустя 49 секунд:
Колечки менял 15тыс км назад на Elring (каталожный номер к сожалению не записал) при установке ГБО - вряд ли в них дело.
Gandzas
Полное имя: Jar
#22 Сообщение Gandzas » 08 сен 2020, 09:44
А свечи все красивые? На счёт колечек, хм... Ну какая разница на газу или бензе? Если сосет из-под колечка воздух, то он же сосаться будет хоть на газу, хоть на бензе?
dredik
#23 Сообщение dredik » 08 сен 2020, 15:03
Свечи чистые, не мокрые, к ним замечаний нет. Колечка не причем так как до их замены было все то же, после - ничего не поменялось. Думаю какой то клапан глюкавит периодически. Что на газу что на бензе - одиннаково, если есть подсос, то он будет.
Gandzas
Полное имя: Jar
#24 Сообщение Gandzas » 19 сен 2020, 23:25
ПО свечам и их состоянию как раз снял видео. Лично у меня нареканий нет. Кто что скажет? (видео по ссылке ниже)
