Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
zelenui
Всем доброго. 11 лет 154000 км. моему 1,4TDCI fusion. Где-то на половине срока 75000 км. сделал проставки.
Добавлю к "верхним не нужным проставкам" можно добавить геморрой по трещинам вокруг болтов потому как мягкая основа позволяет играть металлу вокруг крепежных отверстий, в итоге получаем трещины в виде лучей наружу. Проставку нужно ставить между пружиной и опорой. Я ставил на 12мм, этого было достаточно, Амортизатор вернулся в рабочую зону и ход подвески тоже. К этому добавил резину 195/65R15/
Последний раз редактировалось zelenui 06 сен 2020, 13:18, всего редактировалось 3 раза.
zelenui
итог. Реже стало пробивать до отбойника и мягче ход.
Теперь решил заменить пружины, родная диаметр прутка 11,9 мм, метка оранжевая. Это 1522965. Замены нету. Кто решил данный вопрос?
В каталогах есть только пружины диаметр прутка 11,75 максимум.
Фото после установки проставок. Синий авто 1,4 TDCI.
Какая размерность меж центром оси и краем крыла по вертикали? На авто слева и справа?
Ты не понял моего вопроса ( мне лень измерять клиренс) - достаточно измерить предложенное. Почему встрял? Просто -отечественные пружины поставил (без проставок))) и как на авто слева.)))
zelenui
ПОдругому как померять? машина уже села. за 8 лет. ПОтому хочу прожині и менять
38 см, пружины "клаксон".
zelenui
Промерял и я 37 см. Теперь думаю а нужноли мне менять пружины?! Может проставки заменить на на 20-25 мм. и забыть.
Я поставил пружины от дизельного фьюжена на свой бензиновый фьюж, спереди LESJOFORS 4027607.
По прошествии 6 месяцев с установки они подсели на 1,5см
А проставки у меня давно и они не усаживаются с возрастом.
Поэтому для себя я ответил на вопрос, что лучше проставки или пружины новые.
latinecz
А какие проставки? И где их можно купить?
zelenui
проставки в магазинах на 30мм. но они не увеличивают расстояние до отбойника. Тем самым ты просто поднимиш кузов не изменив рабочий ход подвески. А если точить у токаря по варианту выше то максимум можно впихнуть 20-25мм. иначе пылькик не влазит нормально.
На фото пыльник уже висит на витке пружины, расстояние 19мм.
Отправлено спустя 2 минуты :
Хотя если выточить на проставке борт для пыльника и натянуть туда пыльник обрезав внутреннюю часть пыльника. то можно и приколхозить.
zelenui
Может кому пригодится.
zelenui
Любой бери и точи. я их в разное время делал. 100,5 мм внешнего диаметра не у всех токарей есть такая большая болванка. Нужно еще юбку со стороны пыльника шире сделать, пыльник очень плотно залазит. Я отдал токарю с поправками. Жду готовый результат. Поставлю отпишусь с фотками.
zelenui
zelenui
Отправлено спустя 1 час 15 минут :
Вот уже результат.
zelenui
Чертеж без сжатия форумом.
zelenui
Сегодня собирал стойки и менял левый ступичный подшипник.
Зашкурил, покрасил верхний и нижний виток. Герметиком намазал витки по одному витку снизу и с верху, снизу натянул два стоя термусадки 20/10, сверху один. в четыре руки один греет другой держит в середине край термоусадки и натягивает к краю, второй греет, получилось без складок, край закрутил и сплющил чтоб вода не попала. И открыв коробку обнаружил прикол. Засада камец. брал в хttps://ford-market.com.ua Посмотрим что мне скажут на такое.
zelenui
Re: Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
Всем привет. Продолжение. Поменяли мне амортизатор на левый, за неделю. Но потом заболел и времени не было. Сегодня добрался до гаража. Собрал и теперь зад низковато.
zelenui
_Могу посоветовать не тратить деньги на всякий мотлох в магазинах. Покупайте Б/У от дизеля. Виток толщиной 11,9 и метка оранжевая.
_Амортизаторы только оригинал, в коробке будут МОНРО, но есть надежда что они крепче тех которые у нас в магазинах. (Родные МОТОРКРАФТ откатали 155т. Левый исправен, но согнута капсула, правый потек)
_Все подкладки на пружинах (алюминиевое кольцо и резиновый полумесяц) я выкинул.
_Отбойники поставил sachs они длиннее
