Не заводится Ёжик(Бензонасос не слышно)
Доброго всем времени суток.
Ничего не предвещало.
Вчера поехал из Подольска до Теплого стана, поставил машинку на парковку и ушёл на работу.
Возвратившись не смог завести.
Стартёр крутит, но не слышно насоса. Полез в бардачок смотреть предохранитель F15 и релюху R6. Предохранитель сразу поменял. Осмотрев релюху и обнюхав её всю не нашёл в ней ничего криминального. Посмотрел жёлтую кнопку под бардачком, кнопка включена.
Снял клемму с аккума на 15 минут.
Машина по прежнему не заводится.
Уехал в Подольск. Во время поездки отписались:
1) Попробовать снять реле с дальнего света и поставить вместо реле бензонасоса.
2) Также, попробую выключить сигнализацию валет кнопкой.
Это сделаю первым делом когда приеду.
Может ещё что-то можно сделать?
Самое главное... Машина заводилась, во время поездки не дергалась и нормально доехала до парковки. А тут "Хоп" и не работает бензонасос.
Забыл добавить: сигнализация есть? Установщики любят сигой рвать цепь бензонасоса. И задери сиденье дивана, нет повреждений разъёма насоса? Уровень топлива указатель показывает?
Сигнализация пандора. Ставил Каспер) Navialex'у Ну разве если он только помнит рвал ли он цепь. Дело было давно)
Уровень топлива показывает. По самодиагностике DTC 0 None. Диван я задний задеру, но люк не прорезан)
Сейчас поеду к машине смотреть что к чему.
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 49 секунд:
Не помогло.
Snegir82, в чем проблема, замени реле насоса, должон загудеть. Загудит - пробуй заводить..
Отправлено спустя 29 секунд:
Не загудит, мерий ток
Реле взял с дальнего света. Машинка не завелась.
Ток не удалось померять самостоятельно.
Каспер, не помнишь как ставил сигнализацию в машинку? Ты не пропускал бензонасос через сигналку?
Тему можно закрыть трабл с проводом питающим бензонасос.
Отправлено спустя 3 часа 27 минут 42 секунды:
В каком месте?
