Металлический скрежет при поддомкрачивании
- fidel1970
Re: Металлический скрежет при поддомкрачивании
Alister, а тебе на домкратах поднимали/опускали или на подъемнике?
Я когда заднее колесо домкрачу (ессно, после установки на ручник) некий скрип присутствует.
На сервисный же подьемник машинко закатывается на нейтралке и при подъеме/спуске скрежета не наблюдается...
- Год выпуска: 2019
Шарниры, да..*Casper* писал(а):Ага, а если снять ручник, то амор разжимается без перекоса
И чо тогда колодки не расклинивает когда отпускаешь ручник?
Надо или поехать или на угол сверху нажать.
Нифига не понял,alex57 писал(а):И чо тогда колодки не расклинивает когда отпускаешь ручник?![]()
про амор и перекос с моей стороны вообще стеб был
- Год выпуска: 2019
Меняю колесо. Поставил на ручник, поддомкратил, заменил, убрал домкрат.
Угол нифига не опустился. Снимаю ручник. Немного опустился, но все равно выше остальных.
Чтобы опустился полностью надо или поехать или сверху на угол нажать. При этом скрежет.
Что клинит?
Подумалось, что не перекос же такой колодок? А угол поднимаем высоко, так он при езде
не поднимается. Мб что в подвеске клинит, а потом скрипит?
Подумал я.
Наверное все же клинит колодки.
Такой же скрип всегда слышу, когда останавливаюсь под уклон перед гаражом на ручнике,
а потом выхожу из машины. Вобщем все ясно..
Что клинит?
- Alister
Первый раз на домкрате, а про то, что я рассказывал в первом посте, это уже на подъемнике (с десяток раз).fidel1970 писал(а):а тебе на домкратах поднимали/опускали или на подъемнике?
не все тут такие умные - предупреждать надо*Casper* писал(а):про амор и перекос с моей стороны вообще стеб был
Сегодня меняли грыжную запаску на заклеенную шину на домкрате и я перед опускание снял ручник... и , о чудо - скрежета не было, УРА
Спасибо всем за пояснения и отдельное большое спасибо йожу, что развеял тревоги на ночь
Ford Focus II AT 1.6
Блин, я думал что про перекос амора тоже стеб ну или юмор такой. Ведь поднятие машины - это нормальная работа подвески, она ж так ямы проезжает. Если там амор будет гнуться, то ой.Alister писал(а):не все тут такие умные - предупреждать надо![]()
- Alister
Саш, когда на подъемнике всю машину поднимают это одно, а когда одно колесо, да еще высоко
, я лично не знаю до каких пределов может быть такой перекос, вот и спрашивал.
Хе, легко. Не знаю как сейчас, но знавал я одно местечко в Смоленске, где при определенном заходе на посадку ... (ой, куды й то меня понесло, ах да) где при определенном маневре направо одно заднее колесо на пару секунд остается вывешенным, в то время как при неумелом пилотировании ... (ой, я опять увлекся) при неумелом действии с педалькой газа, левое переднее колесо норовит буксовать... А вот если посадочную скорость выбрал правильно, то нормалек, даже с буксом проедешь....Alister писал(а):я лично не знаю до каких пределов может быть такой перекос, вот и спрашивал.
- Сергейsp
Все резинометалические втулки подвески тянутся в загружённом состоянии (вес авто) вверх-вниз уже работают на скручивание.
denruler
- Полное имя: denis
Данный скрип вызван пружиной в верху. При разгрузки пружины, она вращается вокруг своей оси, в месте упора происходит скрип.
