Проставка
Нептун
Полное имя: Павел
Проставка
Сообщение Нептун » 12 июл 2020, 22:05
Этож на какой скорости ХОТИТЕ входить в поворот, чтобы опрокинуть фьюжа..... Неужели подали заявку на участие в F1. :D
Проставка
Сообщение SAnat » 13 июл 2020, 14:07
sergkimm писал(а):
12 июл 2020, 21:32
Задумался я как то, а почему бы не поставить проставки для расширения задней колеи. Миллиметров 10 запас точно есть, а может и больше. а плюсы есть
Это несколько увеличивает колею.
10мм, это я так понимаю запас, чтобы колеса из арок не выходили и грязь не кидали?
Но лично на своей машине на заводских штампованных дисках, меряя от края диска до края диска, вот так
Я получал: передняя колея 130см, задняя колея 128см
Если мы ставим 10мм проставки с каждой стороны задней колеи, мы получаем заднюю колею равную передней (а не шире и устойчивее).
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Заводские проставки
20.5mm spacer — part no 1035739
12.5mm spacer — part no 1033601
10mm spacer — part no 1034012
Само собой еще где-то надо взять болты м10 с шагом 1.25 и не простые из строительного магазина (там слабые по прочности болты), а нормальный крепеж найти.
Сложность найти болты: Родные болт м10 с шагом 1.25, длина резьбы 25мм, соответсвенно надо искать на длину простаки длинее болт.
Отправлено спустя 25 минут 16 секунд:
sergkimm писал(а):
12 июл 2020, 21:32
Вот бы чертежик такой проставки.
Ложишься под машину, измеряешь ширину и длину сочленения балка-щиток ступицы.
Соответственно такой кусок металла будет нужен.
Еще одна сложность толстый металл: Мне даже 8мм металл в своей деревне не купить.
А дальше уже по месту после разборки и снятия этот кусок металла сверлится и пилится, вообщем подгоняется.
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
SAnat писал(а):
13 июл 2020, 13:59
Ford Ka M10x45mm Bolts to suit 20.5mm spacer — FINIS: 7392246
Можно подобрать от нашемарок, я себе для крепления ступиц на фьюжен при переносе их ниже брал M10x30mm с шагом 1,25 от газели.
sergkimm
Проставка
Сообщение sergkimm » 13 июл 2020, 16:35
SAnat писал(а):
13 июл 2020, 14:07
Нашёл подобие чертежа, его дорабатывать надо. Изготавливать планировал на гидроабразиве.
Даже если сделаем 10 мм и сделаем такую же колею как спереди, то это + и устойчивость думаю прибавится тоже, подвеска мягкая и считать её как кирпич не правильно. Но ведь можно и на 20 мм изготовить (если влезет). Надо просчитывать.
joy111
Полное имя: Евгений
Проставка
Сообщение joy111 » 13 июл 2020, 22:16
sergkimm писал(а):
13 июл 2020, 16:35
А что есть проблемы с устойчивостью?
А если даже и прибавиться.то эту прибавку будет трудно ощутить.
sergkimm
Проставка
Сообщение sergkimm » 13 июл 2020, 22:19
joy111 писал(а):
13 июл 2020, 22:16
Если машина сзади поднялась на 8 см от штатного устойчивость я думаю изменилась. И если это можно компенсировать то почему бы это не сделать.
Demogorgon
Точила Мудрый
Проставка
Сообщение Demogorgon » 15 июл 2020, 20:43
10mm spacer — part no 1034012 ставил в свое время такие.Заказывал на Exist-е,болты покупал на 10мм длиннее,с таким же классом прочности.Шаг резьбы там вроде основной 1.5мм.
sergkimm
Проставка
Сообщение sergkimm » 15 июл 2020, 22:28
Demogorgon писал(а):
15 июл 2020, 20:43
не чиркало после этого? запас был?
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
SAnat писал(а):
13 июл 2020, 14:07
Ширина передней колеи1487
Ширина задней колеи1445
Разница 43мм Что всвою очередь играет роль в проходимости. Задним колесам приходится наминать на 43 мм больше грунта/снега чем то что для него намяли передние колеса. И тут же идеть нагрузка на двигатель и все вытекающие. А 43 мм это очень много.
Проставка
Сообщение SAnat » 17 июл 2020, 08:58
sergkimm писал(а):
15 июл 2020, 22:28
Странно.
Это ты сам намерял?
Потому что я лично загнал своего фьюжена на эстакаду, взял рулетку и промерял.
На заводских штампованных дисках с внутренней стороны от края до края. (фотка тут https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 68#p403568)
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
SAnat писал(а):
17 июл 2020, 08:49
У меня не приходится.
Передние сдуты на слабых грунтах в 0,7атм, пятно шины больше, шины мнут широкую колею, по которой задние едут как по широкому автобану ;)
Задние не спускаю, смысла нет, задница легкая, килограмм 300-400 всего лишь. Основная масса машины спереди, поэтому передок сильно проваливается и на передних приходится спускать колеса, чтоб как можно меньше проваливалась в слабые грунты.
sergkimm
Проставка
Сообщение sergkimm » 19 июл 2020, 21:38
SAnat писал(а):
17 июл 2020, 08:58
Странно.
Это ты сам намерял?
Это сообщают открытые источники характеристик фьюжена.
SAnat писал(а):
17 июл 2020, 08:58
ну в принципе да. Но когда едешь и готов спускать.
Бывает едешь себе такой а на пути препятствие в виде снега а потом ничего ровное))
Отправлено спустя 48 секунд:
SAnat писал(а):
17 июл 2020, 08:58
я думаю т.к. сзади нет привода, то спускать было бы только во вред проходимости.
Demogorgon
Точила Мудрый
Проставка
Сообщение Demogorgon » 21 июл 2020, 15:45
sergkimm писал(а):
15 июл 2020, 22:28
Нет,там запаса много.
