Здравствуйте. На Фузионе диагностика показывает отсутствие панели приборов. На замок зажигания машина не реагирует.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Во даёшь.Название темы и всё.А что по чем ?
Zotov
- Год выпуска: 2010
Предыстория такая. На отдыхе сдохла батарея, завели с буксира, двигатель заработал на 2 тысячах, на педаль газа не реагировал кое как доехали.Дома после пятого запуска все заработало, но горели подушка и шестеренка на панели. Двигатель подтраивал, сделал диагностику, показала перебои в 4 цилиндре. Заменил свечи, акб все заработало, чеки погасли. На следующий день чек подушки вновь загорелся, показало плохую связь с щитом приборов,затем начали падать стрелки и включаться магнитола, дальше все чаще пока все не пропало. Зажигание вроде включается, даже горит одна лампочка давление масла, стартер молчит, насос не качает. Пробовал покачать разъем на щите, не помогло, дальше лезть боюсь, посоветуйте пожалуйста что делать?
Zotov,
1. Проверяем предохранители F20, F44, F39, F28, F30
2. Вспомни, не переполюсовывал ли, не снимал ли АКБ на работающем моторе
3. Если панель сдохла - эти признаки будут в новину. Хочешь - высылай, починю панель. Могу также тупо обменять на отремонтированную, оплата ремонта после диагностики твоей.
ЗЫ: Ну и профиль заполни как полагается, что это за конспирации. Может у тебя бентли какой, так там с панелью немного другой подход нужен.
Zotov
- Год выпуска: 2010
Еще раз здравствуйте. Спасибо что отозвались. Я здесь новичок потому не знаю что и где надо заполнить по профилю.Автомобиль Форд фузион 2010 г. в. Предохранители проверял все вподряд, сгоревших не обнаружил. Акб отсоединял только раз когда менял на новую, авто при этом было заглушено. Снимал только разъем от щитка на заведенном двигателе, больше ничего не делал.
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
На 13.07.20г записался к электрику, если он проговорит панель то я готов обменять на исправную с оплатой любым способом. Заранее спасибо.
Zotov
- Год выпуска: 2010
Здравствуйте. Сегодня был у электрика, проводился он до вечера и сказал что моя панель восстановлению не подлежит. За диагностику взял 1500 р. Нужна говорит б. у. Панель рабочая, за установку и прошивку которой вместе с ключами требует еще 8000 т. р. Я облазил все разборки в Туле, не нашел, может кто нибудь помочь?
Блин, шоб я так жил. 1500 с пустого места и ещё 8000 за 10минут возни с компом.
Zotov
- Год выпуска: 2010
Верно, что панель умерла я и без него знал, а делал с ней что нибудь я не знаю. Что теперь то делать?
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
А сколько реально стоит вся эта перепрошивка?
Если эльм есть - ровным счетом нисколько
Сколько стоит поменять колесо? Купить балонник и домкрат, верно? Вот и тут - эльм и софт. Софт на форуме. Эльм - орига - около 2000, китай - 200, но бывает не работает.
Хочешь, высылай приборку, починим.
Zotov
- Год выпуска: 2010
Здравствуйте Casper. А на какой адрес выслать?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Самому мне не прошить, совсем я дикий в этих вопросах. Так и так к кому-то обращаться, хотя бы в ценах ориентироваться.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Может у Вас есть готовая панелька, я готов купить, или обменять на свою с доплатой?
Готовая уехала уже. А шить самому придется. С машиной вместе не вышлешь
Zotov
- Год выпуска: 2010
При наличии панели я найду кто перепрошьет
Если просто чинить твою, то прошивать не надо. Но будет машина стоять
