ошибка р0500
- Полное имя: Владимир Викторович
ошибка р0500
с месяц назад появился на приборке значок чек.
посетил диагностов,сказали ошибка датчика скорости,но датчика не нашли,сбросили ошибку и посоветовали прикрыть чем-то блок абс под капотом от воды.
блок прикрыл резинкой.значок чека живёт своей жизнью-появляется,горит,тухнет.системы нет-от нескольких раз за день,до нескольких дней без потухания/загорания.
повторное посещение диагностов проблему не прояснило-потушили,но не двинувшись с места даже он возник сразу после запуска двигателя.кстати никогда в движении не появлялся/тух,всегда после запуска двигателя изменения.
есть идеи что это,как лечится,сколько с этим живут?
- Полное имя: Пётр.
ошибка р0500
У меня было похожее.Не хватало заряда аккумулятора.Зачистил контакты, зарядил и прошло.
ошибка р0500
АКБ смотрели,запускали тест на приборке(там какая-то хитрая система, зажать сброс одометра и включить зажигание).тест показал достаточное напряжение заряда, контакты протянули,промазали.без изменений.
Есть ещё вариант потестить с какой нибудь другой АКБ,но у нас клеммы развернуты,и где взять аккумулятор напрокат пока думаю.
ошибка р0500
Форсканом сам прочитай. Скорее всего бенз отстой
ошибка р0500
Ну бензин если...пока три бренда попробовал,и только 95й (хотя раньше без проблем кушал 92й) но чек и ныне там
кстати, сегодня с 14-00 без него катаюсь,но видимо с утра проявит себя...
ошибка р0500
И снова здравствуйте
Три дня подряд без ошибки!
Вчера загорелась и не тухла
Сегодня потухла,но при следующем старте опять себя проявила...любопытная деталь- при запуске двигателя с одновременным чеком лампа стояночного тормоза ( ! ) мигает раз или два
Либо раньше не обращал внимание,либо это что-то должно означать!
ошибка р0500
При очередном ТО поменяли свечи и почистили дроссельную заслонку.
Потух чек,пропали даблстарты.
Сначала боялся своей нечаянной радости,сглазить, спугнуть счастье.
Но времени уже порядком прошло,поэтому скрепя сердце (всё-таки я суеверный) решил поделиться.
Вот вам и заряд акб,и датчик скорости.
