Есть ведь режим и в ноги и на лобовое стекло одновременно. Если не хватает потока то можно скорость прибавить. Не вижу проблемы.
Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
- саш
- Год выпуска: 1989
О стекле ни слова.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
саш, ну логично что режим "в ноги".
- саш
- Год выпуска: 1989
Я как то привык к конкретике. Есть - в ноги, есть в ноги и на лобовое, есть в ноги и "в морду лица"
- Сергейsp
С климатом везде дует, есть три кнопки добавить приоритета.
- Dima!
А две из них одновременно нажимались? А то я что то такого не помню.
саш, блин, ну если ты поставил в ноги - значит в ноги. Если ты поставил в ноги и морду - значит в ноги и морду. В ноги же дует - значит будет дуть.
Да хоть все 3.
- Сергейsp
Но если 3, эффект как если не нажимал
Нет
Если ничего не нажато - он сам выбирает куда дуть.
Если все нажато - везде и дует, без права выбора.
- fidel1970
sergkimm, Серега, спасибо!
Всё подошло идеально.
Jotunn
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Установил альтернативные, напечатанные на 3D, пока не очень понятно, как будет в салоне зимой, но задние стёкла уже отпотевают поутру значительно меньше.
При установке умудрился сломать вертикальный левый канал, но легко его склеил дешёвским дихлорэтаном. Правда перед установкой, на всякий случай, мотанул поверх полтора оборота армированного скотча, хотя уже держалось хорошо.
Поначалу ковёр встал дыбом, но после подрезки в паре мест лёг вполне удовлетворительно, во всяком случае для меня.
P.S. установка малость хлопотная, но ничего запредельного, под пиво с чипсами, не спеша, сделал за 2 дня по 2-3 часа, попутно вычистив ковёр и сделав ещё кучу всякой мелочи в салоне.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Подниму немного тему. У меня Ender 3. Скачал модели, пытаюсь напечатать - без поддержек получается мотня( оно и логично, горизонтальные провисания большие). С поддержками не получается изнутри каналов аккуратно извлечь поддержки.
Поделитесь таинством те кто напечатал - на каких режимах это сделали?
Принтер только купил, особо и не умею на нем. А зима уже близко
- SAnat
jeki, такие объекты проблема?
Поставить объект на столе вертикально.
В "кура" вот эта кнопка Стрелками красная, синяя, зеленая, можешь крутить объект на столе как считаешь правильно поставить для печати.
Вот у этой детали наклон -15град. получается можно печатать с наклоном, а можно стрелками выставить ее вертикально и снизу немного поддержек сгенерировать, чтоб печаталась абсолютно вертикально.
На высоких объектах не забывай в настройках про прилипание к столу, лучше потратить немного пластика, чтобы он напечатал в 1 слой широкую юбку, кайму или подложку под объектом, чем без подложки это объект отклеится и упадет в середине печати.
Или положить такую деталь на другой бок, где вероятность провисания ниже Сразу скажу я не печатал эти детали, мне обогрев назад не нужен.
Просто глянул с чем может столкнуться начинающий.
Еще могу подсказать, что stl можно импортировать во fusion 360 и там уже их доделывать, они импортируются как готовый объект, а дальше к ним уже можно дорисовывать или отрезать не нужное.
Просто я сколько лет уже печатаю, и постоянно в готовых stl мне не нравится что либо и хочется доработать.
SAnat, примерно понял, сенкс!
Буду пробовать в выходные.
Как понял нужно отключить автогенерацию поддержек и руками делать в нужных местах. Будем осваивать 3д
