Прошу совета по ГУР
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 01 май 2020, 17:02
dvornick писал(а):
01 май 2020, 13:43
Там в документах к насосу есть пункт, что при гарантийном случае должен быть акт с подпись и печатью СТО.
Уточнил у них, так и есть, только установка на СТО.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Dima! писал(а):
01 май 2020, 17:00
Alister писал(а):
01 май 2020, 16:56
меняем насос,
Так и насос тоже здоров скорее всего. А сальник копейки стоит.
Дим, ну что я тебе могу ответить - сказал менять насос целиком, а это потянуло еще и трубку, в итоге потенциально 30 тыров. :ttt: :ttt: :ttt:
Будем искать...(с)
Ford Focus II AT 1.6
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 01 май 2020, 17:03
Alister писал(а):
01 май 2020, 17:01
Если твой мастер зарегистрирован как ИП, производящий авторемонт - то он и есть, де-юре, СТО.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 01 май 2020, 17:04
Doc Brown писал(а):
01 май 2020, 17:03
Alister писал(а):
01 май 2020, 17:01
Увы.
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 01 май 2020, 17:05
Alister писал(а):
01 май 2020, 17:02
А я тебе расписал, почему он это сказал. Ремонтировать насос за деньги может только тот, кто ремонтирует исключительно насосы. "Универсальных солдат" практически не найти. Нередко, те, кто ремонтирует насосы, отказываются снимать-ставить их. Приноси снятый - починят. А остальное - не их профиль работы.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 01 май 2020, 17:07
Общее представление я получил :hat: , теперь только объезды сервисов. :ttt: :ttt: :ttt:
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 04 май 2020, 15:14
Пока суть да дело, прочитал, что есть герметики ГУР (для тех у кого подтекает, а не льет)
Положительные отзывы об этом https://liquimoly.ru/catalog/-16/germet ... lust-stop/
Кто-нибудь у нас им пользовался?
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 04 май 2020, 15:19
А есть положительные отзывы именно по герметизации течи по сальнику? Т.к., обычно, эти герметики работают там, где нет подвижных частей. То есть, по трещинам в прокладках,если чуть повело половинки корпуса и т.д.
Прошу совета по ГУР
Сообщение Dima! » 04 май 2020, 15:31
Alister писал(а):
04 май 2020, 15:14
Что то я сомневаюсь, в действенности. Ну положим щели и трещины он закроет. Обычно селиконовые растворы так и действуют. НО! насос гур имеет в своем составе ротор довольно точного изготовления. В нем пластинки подпружиненные в пазах ходят. Пластинки довольно мелкие. Вот заклеит этот герметик эти пазы и чем тогда насос качать будет?
Правда течь пропадет, тут сказать ничего не могу, вместе с давлением в магистрали.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 04 май 2020, 15:56
Doc Brown писал(а):
04 май 2020, 15:19
Как правило, народ не знает, что и где именно подтекает, по принципу - хуже не будет.
Dima! писал(а):
04 май 2020, 15:31
Герметик гидроусилителя руля содержит специальные присадки, восстанавливающие резиновые уплотнения. Таким образом, возможные утечки в ГУР предотвращаются, а имеющиеся устраняются. Также происходит очистка каналов движения гидравлической жидкости, усиливаются моющие свойства ATF. Сокращает рассогласованность сервомеханизма с рулевым приводом.
Единственное, написано, что для жидкостей ГУР типа ATF II или ATF III.
Я же не нашел к какой из них относится моя (зеленая)... или вообще не относится. :mda:
Отправлено спустя 52 секунды:
Dima! писал(а):
04 май 2020, 15:31
По идее и описанию - не должен, он воздействует только на уплотнители.
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 04 май 2020, 16:01
Alister писал(а):
04 май 2020, 15:56
хуже не будет.
В случае течи по сальнику, велика вероятность, что жабе будет хуже. От бесполезно потраченных денег.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 04 май 2020, 16:05
Doc Brown писал(а):
04 май 2020, 16:01
Alister писал(а):
04 май 2020, 15:56
хуже не будет.
На фоне 30 с лишним тыров, тыр туда, тыр сюда, это уже не принципиально... даже, если не сработает, главное чтобы не хуже. :ttt: :ttt: :ttt:
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Вопрос по применению так и остается - не могу нигде найти, подпадает моя жижа под ATF 2\3 или это только красная. :mda: Потому что менять еще и жижу на красную для применения герметика, вот это уже перебор. :)
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 04 май 2020, 16:13
Alister писал(а):
04 май 2020, 16:05
Я в техдокументациях не видел цвета жиж. Только спецификация WSS. :unknw:
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 04 май 2020, 16:21
Doc Brown писал(а):
04 май 2020, 16:13
Alister писал(а):
04 май 2020, 16:05
Ну, это общепринятое название))
Красная - WSA-M2C195-A
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Прошу совета по ГУР
Сообщение Dima! » 04 май 2020, 16:55
Alister писал(а):
04 май 2020, 16:05
Ну хуже точно не будет. Особенно если таки нацелился насос целиком менять. 500 р на любопытство и эксперимент вполне можно себе позволить. Хотя результат и очевиден.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 04 май 2020, 17:01
Вот что нашел на форуме ликвимоли
А как узнать сертифицированна как Dexron II или Dexron III жидкость в ГУР FORD Transit 2006 2.4TDdi? Удалось найти в книге, что там залита FORD WSA-M2C 195-A. Собственно, есть мысль добавить в качестве профилактики. По весне буду менять всё жидкое:)) на LM, а до этого добавить Servolenkungsol-Verlust.
FORD имеет свою сертификацию - Mercon, поэтому прямой рекомендации на использование этой присадки дать не могу.
Отправлено спустя 48 секунд:
Dima! писал(а):
04 май 2020, 16:55
Я не нацелился, но постоянно держу в уме.
Прошу совета по ГУР
Сообщение Dima! » 04 май 2020, 17:11
Alister писал(а):
04 май 2020, 17:01
Для чистоты эксперимента, надо не только этот герметик влить, но и все потеки отмыть. Иначе ни как не определить держит или нет.
Хотя у меня отношение скептическое. Все таки сальник не просто прокладка, он на оси сидит, механически работает. Там возможно не только сальник но выработка на оси.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 04 май 2020, 19:42
Dima! писал(а):
04 май 2020, 17:11
Alister писал(а):
04 май 2020, 17:01
Диагноз был поставлен без отмывки, без разбора, только внешним осмотром... поэтому я и думаю, что сначала надо заменить ремень генератора, все отмыть (залить, если подходит, герметик ГУР), долить жидкость и потом смотреть по месту. :mda:
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 9 секунд:
Alister писал(а):
04 май 2020, 17:14
Спросил непосредственно на форуме ликвимоли, ответ:
Данная жидкость не относится ни к ATF II ни к ATF III, но достаточно близка к Zentralhydraulik-Oil, поэтому можете использовать Servolenkungsoil-Verlust-Stop
Допуск жидкости Zentralhydraulik-Oil (это жижа от самой ликвимоли) - Ford: WSS-M2C 204-A (как понял, эта спецификация была раньше).
vstebel
Прошу совета по ГУР
Сообщение vstebel » 04 май 2020, 20:06
Я бы лить герметик не стал. У вас насос рабочий, если я правильно понял. Герметиком можно и убить. А заменить сальник насоса реально у мастера по насосам за небольшие деньги.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 04 май 2020, 20:48
vstebel писал(а):
04 май 2020, 20:06
Дай-то Бог. :ttt: :ttt: :ttt:
Прошу совета по ГУР
Сообщение Dima! » 04 май 2020, 20:57
Alister писал(а):
04 май 2020, 20:48
Дай-то Бог.
Да я тебе еще когда говорил, что надо снимать насос и дефектовать.
Закрыто
