МКПП - масло, чего залить?
Собственно, есть желание сменить масло в коробке, чай 4 годка, но вопрос че залить. Кто на что менял?
Сливная пробка вообще есть? Или трубочкой сливать? Куда лучше наклонять машину вперед или назад для слива?
Re: МКПП - масло, чего залить?
Столько копий сломано... Дырки за крышкой механизмов. Есть мнение, что сливная пробка - она же какой-то винт что-то там удерживает, при неудаче может что-то выпасть внутрь коробки. Наклонять машину можно. Передок - опустить. Зад поднять. Сухая коробка - 2.3 литра. Смена жидкости - все укладываются в 2 под пробку. Разные мнения насчет уровня. От 15 мм до пробки, до "под пробку".
- fidel1970
Да? А чего тогда материалу до сих пор у нас нет?ANG писал(а):Столько копий сломано...
Надо статью!
- Dima!
Там все просто.
Заливная внутренний шестигранник на 8. Сливная вроде просто болт на 19. или 17. не помню точно. Можно по месту уточнить. Крышка коробки под которой это все 7 пластиковых защелок. Заливать удобнее всего большим шприцом с длинным поводком.
Процедура замены довольно не сложная. Но у меня по этому поводу БОЛЬШОЙ ВОПРОС. А зачем менять там масло если ФМК считает что оно не сменяемое и должно служить весь срок службы коробки?
Там на конце этого сливного болта запрессован магнит, на котором со временем скапливается комок из мелких опилок и грязи. Потому лучше его вытаскивать осторожно, что бы он там внутри коробки не остался.сливная пробка - она же какой-то винт что-то там удерживает, при неудаче может что-то выпасть внутрь коробки.
Почему это там магнит? По картинкам магнит на противоположной стороне коробки, со стороны водителя.
- Dima!
Может со стороны водителя тоже есть. Не смотрел. Но на сливной наличие магнита очень логично. Так легче всего удалять стружку вместе с заменой.ANG писал(а):Почему это там магнит? По картинкам магнит на противоположной стороне коробки, со стороны водителя.
Уточнил. Болт сливной на 19.
Резьба правая или левая?
- Dima!
Где? На пробках? Да вроде обычная правая. Не напрягался по этому поводу. А почему там может быть левая?*Casper* писал(а):Резьба правая или левая?
Да я на всякий случай уточнить. У меня бывает левая резьба очень часто оказывается свернутой
- Владимир
- Полное имя: Рацио Владимир Викторович
- Год выпуска: 2013
Я рад всех приветствовать!
Вы так и не ответили на вопрос - что залить?! В инструкции сказано, что масло, залитое на заводе, служит весь срок эксплуатации. Указано "родное" фордовское, которое найти проблемно. Поэтому советуют заливать Castrol или Mobil класса качества API GL-4/5 SAE 80W-90. На сливной пробке действительно находится магнит для сбора металлических частиц, образующихся в ходе эксплуатации коробки. Чем заливать? Когда-то давно я столкнулся с этой проблемой на Москвиче 2141. И сделал "заправщик" из старого садового опрыскивателя со встроенным поршневым насосом. На выходном шланге установил краник и после него - Г-образную трубку, которая вставляется в заливное оверстие и держится там за счёт своей формы. Заправка занимает 5-7 минут и без проблем.
- LipSer
- First from Canada (QC)
Товарищи, нет там никакого магнита на сливной, я 100% помню, там шарик, как в шариковой ручке, и так же как в ручке он не падает.
А менять очень даже рекомендую.
Я вот что залил, разница ощутима.
LipSer, какой объем?
- LipSer
Почти 2 такие баночки, то есть чуть меньше 2 литров
- maxs-vd
У CASTROL Syntrax Universal это масло на синтетической основе,хоть и SAE 75W-90Владимир писал(а): Поэтому советуют заливать Castrol или Mobil класса качества API GL-4/5 SAE 80W-90.
API GL-4/GL-5
а есть полностью синтетика только там уже API GL-4 Кастролу доверяю больше поэтому другие масла не рассматриваю...
Что взять-то?
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
CASTROL TAF-X
- Doc Brown
Не важно, что есть пятерка. Допуск для GL-4 имеется, значит можно лить. Поэтому выбирай, что самому больше нравится по внешнему виду.maxs-vd писал(а):API GL-4/GL-5
- maxs-vd
Взял Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 450р за литр.
- maxs-vd
Старая жидкость после 75т.км имела приличный вид
немного коричневатая, можно было и не менять но мне не нравится когда зимой родное масло густеет что рукоятка переключения передвигается с трудом. Старого масла слилось чуть меньше двух литров, заднее правое колесо приподнимал домкратом, в коробку влезло почти два литра, на холостом ходу изменений не заметил, также шумит как и раньше, задняя включается вроде также ну может немного легче...
Petro11rus
- Полное имя: Петр
Ребят,подскажите а какое масло пойдет на доливку...Оригинального найти не могу в нашем колхозе.
- maxs-vd
Я мешал разные масла, и с гидравлики и которое заменил с отработкой, всё смешивается и не сворачивается.
- Doc Brown
Petro11rus,Какой пробег? Может проще заменить масло в КПП на то, которое есть в наличии в Вашем регионе и дальше не иметь такой головной боли?
