Датчик заднего хода.
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Продолжение и заключение.
До города доехал, пробка не расплавилась и не выпала. Звуков никаких при езде не появилось.
Заказал 2 л. масла(оригинал) и датчик(с треугольным разъемом, как тут кто-то показывал), записался на ремонт в сервис (не официалы, но фордовский).
При отворачивании сливной пробки оттуда ДАЖЕ НЕ КАПНУЛО!!!!!!!! Масла в коробке не оказалось........ И до кучи-датчик тоже не подошел. Разъем был другой формы!
Пришлось перезаказывать датчик по форме фишки о докупать еще литровку масла. Машину оставил и делали без меня.
Масла влили 2,2л. Остаток отдали.
Сколько я проехал "насухую" остается только гадать....(минимум 50км., максимум-200).
После ремонта проехал уже около 400км. Звуков никаких на ходу не появилось. Но на холодную появилось подвывание на нейтрали и передачи не так четко включаются. С прогревом-все налаживается. С маслом намутили????(живьем я видел только бутыль с остатком).
- Dima!
Я тоже с этим на фиесте сталкивался. Похоже на EXISTe неправильный номер. Тоже подбирали по разъему, подошел от первого фокуса.
pashka_86
- Полное имя: Фомиче Павел
Поменял датчик заднего хода, через недельку хотел через него долить масло в коробку, при откручивании с вернулся, то бишь часть с резьбой осталась в коробке, а шестигран в ключе, как можно выкрутить? При этом кстати почему туго стала включаться и выключаться задняя
- Dima!
Ни как. Там тонкостенная трубочка, а в ней шарик подпружиненный. При любых стандартных манипуляциях, есть шанс шарик или пружинку внутрь коробки уронить. Если снаружи зацепиться не за что, то только снимать разбирать коробку.
pashka_86
Да курсе устройства, шарик внутрь не должен наверно выпасть, диаметр в конце трубки меньше
- Dima!
pashka_86, Ну теоретически возможен такой алгоритм. Берем экстрактор. Например Подбираем по диаметру. И пытаемся выкрутить. Если все таки вынется только часть. То тогда уж разбираем по любому.
pashka_86
Понятно, ещё ничего не предпринимал, эксрактором ни разу не пользовался), может вообще получится тонконосами какими нибудь (на разжатие) и выкручивать, а вот почему задняя стала туже включаться а особенно выключаться, ладно бы я пытался подтянуть датчик, а я хотел выкрутить(когда сломал)
- Dima!
Инструмент называется - разжим для стопорных колец. Бывает прямо и угло носый. Вот только вставится ли он туда.
И главное механика. Почему свернулся датчик? Очень вероятно был закручен не по резьбе и там закусился. Поэтому выкручиваться будет точно с усилием. Трубка изнутри гладкая. Вряд ли возможно будет выкрутить так как ты хочешь.
Ну и ты в курсе, что прямого доступа там нет. ЧТо бы напрямую там что то делать, придется снять бампер и радиаторы.
Весьма вероятно, что конец замялся, шарик торчит и мешает вилке двигаться.
pashka_86
Возможно и замялся, да не, пошёл по резьбе, когда я его менял, то скорей всего перекрутил когда затягивал, грешок такой наверно присутствует.Про наличие пространства конечно в курсе, если из под капота конечно не оч удобно, а на яме вполне...
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Да да, типа разжим для колец и имел ввиду, если в слабину не пойдёт откручивание то конечно печаль, а экстрактор этнто ручной инструмент или с приводом(типа Шурик)? Если с ним тогда конечно места не хватит)(радиатор, бампер)
Енот
- Полное имя: Матвей
Экстрактор это ручной инструмент. При работе сними нужно быть осторожным, так как при выкручивании обломков тонкостенных деталей он сильно разжимает удаляемую деталь внутри резьбы. Есть вероятность обломить экстрактор.
- Dima!
На самом деле они разные, но на конце обычно или стандартный квадрат или шестигранник под ключ. По своей сути это саморез с обратной резьбой. Т.е. крутишь его как на выкручивание обломка. Сначала он вкручивается в отверстие, а как только достигнет предела, начинает выкручивать деталь. Те пару раз что я таким пользовался, я использовал обычную ручку трещетку.
Еще очень полезно перед использованием экстрактора, место жидким ключем полить. Но в данном случае думаю, что сначала надо экстрактор до упора закрутить, потом полить,и только потом начинать выкручивать.
pashka_86
Повезло, очень легко выкрутился обломок, отверточка молоточек и все.
Gulftown
- Полное имя: Вадим
- Автомобиль: Нет авто
На Фьюжн ставились оба типа концевиков, что очевидно из написанного выше. Кому-то нужен один, кому-то второй. И не стоит заявлять "не берите" из-за лени посмотреть под капотом и проверить разъем на концевике.
Era 330592 числится, как ранняя Фиеста (2001-), у неё черный квадратный разъем. Если разъем "домиком", то надо брать другой артикул.
Вот разъём для стопарей, у него как раз разъем "домиком".
Era 330263: FORD FOCUS II/FIESTA/FUSION/VOLVO
Old_Navy
- Полное имя: Евгений
Менял датчик заднего хода сверху, через капот, чтобы защиту не снимать. Гораздо удобнее, если снять правую фару, тогда даже если ручка у ключа длинная, довольно просто подлезть и выкрутить/вкрутить.
Пробег 187 000 км
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
Решил поменять датчик (давно не работают фанари заднего хода), и обломился шестигранник остальная часть естественно в коробке, вопрос поездеть можно несколько дней с этим обломком, течь будет?
Если есть советы по выкручивания, буду рад.
P.S. в начале выкручивания пошло легко примерно 2 оборота, потом тяжелее и хрясь
- Dima!
Совет прочитать хотя бы текущую страницу в теме.
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
Dima!, Спасибо, я читал.
Спросил на всякий случай, может кто-нибудь имеет другой опыт
Barmalei0822, самый универсальный экстрактор (с прошлого века) - напильник. Вернее его сторона под ручку. Если нет короткой шлицевой отвёртки и кроткого напильника ( места там не много для экстракторов), то метчик , но нужен вороток с короткими ручками. Только пружину с шариком извлечь для "всякого")).
Dima!, о какой суровый "бюрократ"))) Вопрошающий забыл в своей просьбе упомянуть "ещё", а ты его "заворачиваешь")) Чем-то напомнило МРЭО,УФМС и МФЦ со Сбером до кучи))) Дим, а как правильно говорить метчИк, или мЕтчик?
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
timoha-07,
Всё решилось даже проще чем ожидалось, получилось подлезть сверху, аккуратно забил Торех 55 примерно на 5 мм. и достаточно легко выкрутил.
На новый подмотал сантехническую ленту и от руки затянул, без рычага, а то на датчике стенки тонкие 1мм.
Barmalei0822, молоток!
А я и забыл что в качестве "экстрактора" в природе существуют биты Торкс и 12 лучевые, причем нынче они доступнее метчиков и напильников))
