Глохнет
Nysali
Глохнет
#1 Сообщение Nysali » 08 мар 2020, 17:44
Никто не сталкивался: машина заводишь на холостых работает практически ровно, в движении когда обороты возвращаются с больших к холостым(например при переключении передачи) стабильно доходят до 500 и машина глохнет. Промыты форсунки(перед этим горел чек), подкидывали дросель с разбора, скидывали клемму с 1 лямбды. Результата нет.
Глохнет
#2 Сообщение *Casper* » 08 мар 2020, 17:46
Чек горел какая ошибка?
Nysali
Глохнет
#3 Сообщение Nysali » 08 мар 2020, 18:04
08 мар 2020, 17:46
0302, как раз со 2 форсунки больше песка и вышло при промывке.
2176 еще была.
Глохнет
#4 Сообщение *Casper* » 08 мар 2020, 19:33
проверь реле Р11. Ну или поменяй с кем.
Nysali
Глохнет
#5 Сообщение Nysali » 08 мар 2020, 19:54
08 мар 2020, 19:33
Завтра попробую, кстати что то щелкает постоянно с интервалом где то секунд 20-30 в районе водителя
Nysali
Глохнет
#6 Сообщение Nysali » 09 мар 2020, 15:58
08 мар 2020, 19:33
Подкинул другое реле, проблема осталась.
Nysali
Глохнет
#7 Сообщение Nysali » 10 мар 2020, 15:50
Клапан адсорбера проверил, проверен вакумник. С системой abs проблема никак не может пересекатся?
Глохнет
#8 Сообщение ERV » 10 мар 2020, 16:24
Nysali писал(а):
10 мар 2020, 15:50
Нет - это не связано.
Скорее датчик давления в коллекторе надо инспектировать.
Похожая проблема
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 98#p392798
Nysali
Глохнет
#9 Сообщение Nysali » 10 мар 2020, 17:23
ERV писал(а):
10 мар 2020, 16:24
Nysali писал(а):
10 мар 2020, 15:50
Похожая проблема
Немного по другому. чек после промывки форсунок больше не загорался, датчик промывал одним из первых. Едет уверено, но сползает при переключении к 500 оборотам и глохнет, если не дать спустится оборотам все ок. Подкинул сейчас рампу с форсунками с разбора результата нет. Вчера проехал км 40 прочитал ошибки, кроме 1000 ничего.
Глохнет
#10 Сообщение ERV » 10 мар 2020, 20:15
Тогда смотри давление топлива.
Может насос подходит.
Глохнет
#11 Сообщение *Casper* » 10 мар 2020, 20:31
Nysali, подкинь МАР дачтик еще. Если он "опаздывает", то такой эффект возможен
Nysali
Глохнет
#12 Сообщение Nysali » 14 мар 2020, 18:07
Отправлено спустя 1 час 41 минуту 16 секунд:
ERV писал(а):
10 мар 2020, 20:15
10 мар 2020, 20:31
Случайно не подключил перед поездкой шланг регулятора давления топливной рампы, все работает ровно. Единственно обороты холостые около 950
