Стал быстро разряжаться аккумулятор
Santila
Ну вот и выяснилось что проблема не в акуме. Копать оборудование. Разъёмы и всё что подключено. Возможно банально, повреждение изоляции электропроводки. Сырость и гразь делают своё дело. Системный подход тут нужен. При каждых тестах фиксировать ток под карандаш. Потом строить картинку дабы понять куда дальше рыть.
- SAnat
Я честно не читал тему, не было времени.andriuha82 писал(а): ↑17 фев 2020, 23:56У меня создалось впечатление (может и ложное) что когда после 200мА потребление падает до 70мА - как раз ГЕМ ложится спать.
Но замер тока делается после подсоединения амперметра на постоянку в разрыв АКБ и спустя час.
То есть, когда вы закрыли машину ,и выждали там 5 минут, ток еще будет около 200-300мА .
У меня было как, я поставил в разрыв клеммы плюс амперметр, сначала как закрыл машину ток был около 700мА, и начал падать, пришел через час делать замер (народ пишет, что через 40минут гем отрубает все лишнее).
И кароче не трогая машину никак, смотрел что показывает амперметр, было 25мА (0,025А) , из ни 10мА где кушает машинка и 15мА сигналка.
Перед замером верхняя часть акб хорошо моется желательно с содой, потому что грязь на АКБ сама может пропускать ток между клеммами (токовыводами АКБ), даже если клеммы автомобиля скинуты с батареи.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
p.s. Номинальное потребление сигналки написано в обязательном порядке в инструкции к ней.
Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
А ну вот же все
Подождите часandriuha82 писал(а): ↑15 фев 2020, 15:45Выждал до 40 минут (ничего не изменилось) и начал дергать предохранители. После демонтажа предохраниетля магнитолы (штатной) ток снизился до 0,12-0,05А. После демонтажа ещё и предохранителя щитка приборов ток упал до 0,05-0,00А. Частота колебаний (скорее всплесков, т.к. основное время мультик показывал 0,00) - примерно 45 секунд.
Штатная магнитола и щиток точно отрубаются ГЕМом. У себя проверял
- Svarog
- Год выпуска: 2013
У меня написано...только допом к сигналке идут несколько дополнительных модулей, у которых этот самый ток потребления тоже написан (но это не точно). Т.к. 3G модем подключен практически постоянно, только вот сессия у него то активна, то неактивна, и когда и сколько они кушать изволят только кспериментально и можно установить.
Santila
Например форд C Max может включать подсветки дисплея магнитолы, и прочее. Сам проводить тест может в нужное "ему" время. Но фьюжен это не форд си макс. Может обратить внимание на сигналу как вариант? Для начала.
andriuha82
Час говорите? - Завтра попробую, может что-то и прояснится. Сколько не читал - все называют разное время засыпания - 20, 30, 40 минут... Может и от версии прошивки зависеть, гипотетически.
Хотя, пока я прыгал возле машины дергая предохранители - там много больше часа прошло в сумме...
Штатной нет, а нештатная сигналка отключена - вынул штекер. Так что то не она.
Кто замерял ток разряда - после шести минут пульсации потребления - были? Или потребление было стабильным?
Последний раз редактировалось andriuha82 18 фев 2020, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
- Doc Brown
А есть уверенность, что, кроме основного блока, нет никаких других реле блокировок? Они могут быть полностью автономными энергопотребителями.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Надо не прыгать и дергать, а всё закрыть, включая концевик капота, и погрузиться в медитацию. Периодически поглядывая на часы и амперметр.andriuha82 писал(а): ↑18 фев 2020, 21:10Хотя, пока я прыгал возле машины дергая предохранители - там много больше часа прошло в сумме...
andriuha82
Мммм... Нет. Я не ставил, но что там делали очумеые ручки предыдущих хозяев... Кто знает. Хотя сигналку я менял на новую.
Так 38 минут медитировал, перед тем как взяться за предохранители
А на машинах без заводской сигналки заводской концевик капота вообще предусмотрен? - а то как-то сильно похабно он выглядит. Я к чему - если он не заводской то и выхода на ГЕМ он иметь не должен
- Rom 1960
Ну и как двухсторонняя связь работает?
- Doc Brown
Защелкнуть отверткой замок капота. (если склероз не изменяет)andriuha82 писал(а): ↑18 фев 2020, 21:42А на машинах без заводской сигналки заводской концевик капота вообще предусмотрен?
- osa57
- Год выпуска: 2009
- Doc Brown
Т.е., на Фьюже с БК нет сигнала "не закрыт капот"? Тогда проще.
andriuha82
- Svarog
- Год выпуска: 2013
C GSM-каналом намного удобнее - смотришь на приложение на смартфоне - показывает где авто, что с авто и прочее, вплоть до напряжение бортсети и температуры в моторном отсеке.andriuha82 писал(а): ↑19 фев 2020, 11:02Вообще, для такого параноика как я, прикольная штука. До 30м - нажимаеш на кнопку, машина даёт отклик - значит ещё стоит )))
Santila
- Doc Brown
Тогда сорри. ФФ2 во многом очень близок ко Фьюжу, поэтому у меня иногда перехлестывается одно с другим.
andriuha82
Вобщем, перемерял...
Дважды. И оба паза машина идеально переходила в спящий режим. Открыл, 0,7А, закрыл 0,65А, через 6 минут - 0,12А и плавно (за 10-15 секунд) до 0,05А, через пол-часа (+/-) - ок. 0,01А.
Два раза подряд.
Ничего не менялось, машину с места не двигал, не заводил, даже температура на улице +/- таже. Единственное что в пятницу был дождь.
Есть в машине электронные компоненты "в зоне риска"? Где могут подмокнуть при незначительном дожде?
Теперь в тупике, что делать? Ездить и радоватся жизни не получается, потому что в любой момент можно ждать подляны. Но и диагностировать такую плавающую неисправность не представляю как.
Ещё узнал что с отключеной сигналкой машина не заводится, только крутит стартер
Два раза подряд.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Это значит, что в авто стоят нормально разомкнутые реле, рвущие цепи бензонасоса или зажигания (а может форсунок). И, скорее всего, беспроводные или с цифровым управлением - обычные, вроде, давно уже никто не ставит. Ток они жрут постоянно, но, похоже, незначительный.andriuha82 писал(а): ↑19 фев 2020, 19:56Ещё узнал что с отключеной сигналкой машина не заводится, только крутит стартер
А есть возможность поставить подменный аккумулятор на какое-то время, а боевой подержать где-то и понаблюдать за поведением его заряженности (НРЦ)?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
У меня стоял, только не штатный, а комплектный от сигнализации и э/м замка капота. На CAN, вроде, не выходил.
- Doc Brown
Если слышен шум бензонасоса, реле блокировки установлено в цепи зажигания. Иначе - в цепи бензонасоса.andriuha82 писал(а): ↑19 фев 2020, 19:56с отключеной сигналкой машина не заводится, только крутит стартер
- SAnat
Если надо убрать сигналку, берешь от нее инструкцию в интернете, там электро-схемы.andriuha82 писал(а): ↑19 фев 2020, 19:56Ещё узнал что с отключеной сигналкой машина не заводится, только крутит стартер
Там обычно нарисовано, какие провода от сигнализации идут и разрывают какие цепи.
По сути внутри блока сигналки стоят релюхи и они рвут определенные цепи в машине.
По схемам в инструкции , если идти по проводам определенного цвета от блока сигналки, можно найти куда они приходят и что разрывают.
Кроме питания бензонасоса, форсунок, катушки зажигания, может рваться цепь ДПКВ (датчика положения коленвала), без сигнала ДПКВ, машина не заведется, стартер впустую будет крутить.
andriuha82
Так наблюдал. Саморазряд есть, но не в нем дело, думаю... За три недели с 12,6 до 12,4 В. А при накинутой клемме за сутки с 12,4 до 12,2! И это без сигнализации.
Что же там может подмокать?
Магнитолу могло подмочить если забит водосток воздухозаборника вентиляции салона - того что под лобовым стеклом? Был такой инцидент пару лет назад... Может там коротит из-за сырости...
